fejl på skræm
Når jeg starter min pc op står der på skærmen:
check computer power and monitor cable... hvilket jeg har gjordt...
jeg har også prøvet at resette bundkortet, lige meget hjalp det !
har haft den oppe at køre oppe ved min bror, men da jeg fik den hjem igen gjorde den det samme...
Nogen der har nogle ideer??
Med venlig Hilsen
Silas Josefsen
Det skete også hos os, det er fordi skærmen ikke går over til standby når computeren slukkes helt.
Skærmen har et menusystem, der kan du måske finde noget omkring hvordan skærmen skal opføre sig, når computeren skal slukkes.
Spareskinner med USB er utroligt godt, man sparer meget standby-strøm, spareskinnen slukker helt for alt inkl. printere, højtalere, skærm, skannere og andet udstyr tilsluttet computeren.
For mig lyder det som en skærm-fejl. Enten er kablet defekt eller selve skærmen. Var det en anden skærm end din egen, du teste din pc med hos din bror?
Kim
Hvad for en skærm har du? Hvis du fortæller os mærke, type - kan du måske få det løst vha os.
