hyler når gassen slippes watermist 1 27-01-2006 22:26 Hej Jeg har et lillle problem med min xsara HDI. Hvis jeg lader den løbe i gearene uden at give gas, så hyler den fra gearkassen tror jeg. Jo lavere hastighed jo værrre. ???? Kan i hjælpe mig til problemet. MVH Henrik 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
autoole 932 9220 28-01-2006 12:23 Hej Der mangler nogle oplysninger for at kunne hjælpe. Gør den det kun i påløb, altså når du slipper gassen, eller gør den det også i friløb, samt når du giver gas, hvis det kun er når der er påløb, vil jeg tippe på kron/spidshjulslejer, menææææææ!!!!!, hvordan med olien, er der nok af den, og er det den rigtige slags. ???? Mvh autoole
czp 71 29-01-2006 07:43 Det er ikke turboén du kan høre :wink: Mvh CZP som anbefaler Islandske naturprodukter fra: www.natur-produkter.dk/sb
