konstruktion ok?
Jeg overvejer at gå bort fra murstens ydermur i en ny planlagt tilbygning og i stedet lave ydermuren i lærketræ. Jeg vil stadig lave en bærende gasbeton indermur, herefter isolering (murbats), ramme i træ (50 x 100 mm) (+ isolering i rammen - giver ialt ca. 22,5 cm isolering), gipsplader (vådrums- eller specielle ydermureplader), lister (trykimprægneret) til montering af klinkbeklædning i lærk.
På fundament lægges en rem i trykimprægneret træ på murpap. Remmen spændes fast vha nedstøbte gevindstænger. Rammen til ydermurskonstruktion monteres på bundremmen.
Holder overnnævte konstruktion?
Skal der laves dampspærre (i givet fald skal det vel være på ydersiden af gasbetonmuren?)?
Jeg overvejer at gå bort fra murstens ydermur i en... Vis hele indlægget
11 svar
hejsa...
hvis du alligevel vil bruge gasbetong indvendigt hvorfor ikke bruge cell-blokke de er 36,5 cm tykke og er selvisolerende d.v.s at der ikke er brug for yderligere isolering samtidig med at de kun skal efterbehandles med en speciel primning hvorefter der kan påsættes træbeklædning. se dem på h+h hjemmeside: www.hhcelcon.dk
