Hej Sørensen,
For at hoejne det plan hvor du er forvirret, faar du hermed et raad fra en professionel.
Hvis du skifter til en 6 stift ruko er du ikke bedre sikret mod bankenoegler.
Alle laase som arbejder med stifter som Rokos gamle 5 stift kan aabnes med bankenoagler. En hollandsk laasesmed har ved et seminar demonstreret hvordan han kunne aabne en laas med 15 stifter, saa et skift fra 5 stifter til 6 stifter er en vittighed.
De du skal sikre dig er en laas som arbejder paa en anden maade som f.eks.
Medeco, hvis laase har noget der ligner almindelige stifter, men udover at de skal vaer presset op til den rigtige hoejde skal de ogsaa vaere drejet i den rigtige vinkel for at kunne aabne laasen, det kan en bankenoegle ikke klare.
Abloy arbejder med drejeskiver, igen et andet princip som en bankenoegle ikke kan klare.
I et andet debatforum er der en der spoerger om elektroniske doerlaase ikke er sikrere -- det er de ikke.
En elektronisk laas er i de fleste tilfaelde et elektrisk slutblik som monteres paa den gamle laas, og de elektriske slutblik er som regel svarere end det originale.
Mit foreslag kunne vaere at montere en ekstra laas, (af den bankenoegle sikrede type) en laas af den type hvor der ogsaa skal bruges en noegle for at aabne den fra indersiden.
Du skal ogsaa soerge for at alle dine doere er sikret paa den maade.
Den vaerste doer er maaske din skydedoer til terrassen. Vaer sikker paa at den ikke kan aabnes ved bare at loefte den ud af styreskinnen
Grunden til at alle doere skal sikres saa de ikke kan aabnes indefra, er at en tyv som er kommet ind i dit hus, f.eks. gennem et smadret kaeldervindue, vil sikre sig en flugtvej, og det bedste er jo en aaben bagdoer. Den anden grund til at han vil kunne aabne doerene er at det er meget besvaerligt at faa dit nye TV som han kom efter (han ved jo at du har et nyt TV da du stillede kassen ud til skraldemaendene) ud gennem et vindue, det ser heller ikke saa mistaenkeligt ud naar man gaar ud af en doer.
Du burde ogsaa kontakte dit forsikringsselskab, de har sikkert en folder med gode raad om indbrudssikring (og naar du har fulgt dem alle burde de jo give dig en lavere forsikringspraemie :roll: )
PS. Naar jeg skrev at jeg var professionel, er det ikke fordi jeg arbejder som en tyv, men fordi jeg er i alarmbrancen :wink:
