Laminat ovenpå vinyl?
Vores køkken har en forholdsvis hård type vinyl på gulvet. Ifølge en gulvmand kan man sagtens, hvis vi vil have vinyl igen, lægge næste lag ovenpå.
Så kom jeg til at tænke på laminat gulv...
Jeg har en idé om, at man lægger noget skum-agtigt under klik-pladerne for at isolere, men kan vi bruge vinylen istede? Og altså bare lægge laminat gulv direkte ovenpå det gamle vinyl?
(det ligger godt fast, er jævnt og altså en hård type vinyl)
Har lige købt hus efter 10 år i lejlighed, har brug for meget hjælp ;-)
7 svar
Jeg ville nok vælge at enten købe skum eller pap som underlag, eller endnu bedre købe en laminat type hvor der ab fabrik er monteret et støjdæmpende/isolerene lag.
Feks. http://www.alloc.dk/
CZP
som anbefaler Islandske naturprodukter fra:
www.natur-produkter.dk/sb
Zara
Zara Trådstarter
29
-men jeg kan godt lægge det ovenpå vinylen, hvis jeg lægger skum under?
Eller skal jeg hen og rive vinyl af for at få det til at ligge ordentligt?
Det kan sagten lægges på vinylet, forudsat at dette er jævnt.
Mener at det er +/- 2-3 mm pr 2 meter. :wink:
CZP
ErikP
ErikP
792 6000
tidligere havde jeg laminat over på et lag vinylfliser uden skumunderlag. Men for nylig da jeg skiftede laminatgulvet valgte jeg at fjerne vinylen selv om det var hårdt arbejde, da de var limet meget godt fast. Grunden var jeg gulvet kom for højt op, så fodlister, gerigter mm skulle fjernes/tilpasses hvis der skulle være plads til skum plus nye laminatplader. Den lile afstand mellem fodlisten og gulver klares med acrylfuge.
sujas
sujas
6 4300
Jeg har lige som Zara meget hårdt brug for hjælp.
Jeg er alene kvinde, som vil have skiftet belægningen på mit entregulv.
Jeg begyndte med at se på Linolium, som jo er et naturprodukt, og som derfor er det optimale. Men ak..det stykke jeg skulle bruge ville koste 1350 kr hvilket er ok for de 6 km2 det drejer sig om, hvorimod det vil koste over 2000 kr. at få det lagt på, hvilket jeg ikke selv kan. Så begynder jeg at synes det bliver lidt for kostbart, da det er en lejet rækkehus.
Derfor er jeg nu begyndt at se på noget andet, der ikke vil være så besværligt at lægge på. Så er der nogen der har et godt råd til noget, der kan lægges oven på den gamle belægning, som jeg ikke er sikker på hvad er? Jeg ved ikke om det er linolium, vinyl eller laminat og har heller ikke kunnet få dette oplyst af boligselskabet. Så hvad skal jeg vælge?
Venlig hilsen
Sujas
Marle
Marle
67 6400
Jeg ville personligt være påpaslig med at ligge laminat oven på vinyl.
nu skriver du ikke noget om at den er fuldlimet eller om den ligger løst!
når du skriver hård vinyl er det så fordi du har linoleum?
og du kan ikke bruge laminat istedet for foam.
Sujas:
du kan købe dig et stykke vinyl, det kan du ligge oven på alt DER ER PLANT OG UDEN HOLDER OG HAKKER!
sujas
sujas
6 4300
Hej Marle. Tak, det er også det jeg efterhånden er kommmet frem til.
Så jeg har valgt...
x
  1. Linoliumsgulv
    Lav-Hus (5 svar)
  2. Hvad under vinyl?
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Renovering af badeværelse
    Lav-Hus (5 svar)
  4. hvordan tilskærer man vinylgulv?
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Svejset vinyl som køkkengulv. Gulvmand?
    Lav-Hus (16 svar)
  6. Læg vinylgulv
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Vinylklik på eksisterende gulv
    Lav-Hus (2 svar)
  8. Nyt gulv i køkkenet.
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Badeværelse Ny 1. Sal
    Lav-Hus (13 svar)
  10. Fliser
    Lav-Hus (8 svar)
Populært lige nu
  1. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 193 gange)
  2. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 38968 gange)
  3. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46715 gange)
  4. var til bil-service i dag og har 4 spørgsmål...
    Lav-Bil (læst 1233 gange)
  5. minigraver - regler
    Værktøj og maskiner (læst 196 gange)
  6. Spær, må man det
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  7. Kvalitet af blandingsbatterier
    Lav-Hus (læst 684 gange)
  8. Løft HEB bjælke
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  9. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 222 gange)
  10. lampeudtag mangler
    Lav-Hus (læst 346 gange)
