Regler for vindspær??
Hej Gruppe
Er der nogle der ved om der er regler for vindspærre imellem etager i et næsten nyt hus? Huset er udført med en varm skunk, men den fungere ikke efter hensigten da der ikke er noget vindspærre.
Claus
Hej Claus.
Jeg forstår ikke rigtig dit spørgsmål, om det er vindspærren mellen spær ved tagfod, eller om det plastfolien som evt. ikke er klæbet sammen???
Dampspærre:
Der skal kun være vind/dampspærre i overetage, ikke mellem/i etageadskilelse.
Ideen med dampspærre, er at man selv kan bestemme luftskiftet, som er 0,5 x rumindhold pr./time.
Dampspærren skal være klæbet sammen i samlingerne, specielt godt ved loftudtag, hvis ikke, så vil der opstå damptryk direkte op i loftdåsen, som er en koncentreret fugt.
Vindspærre:
Der skal være en form for vindspærre i/ved tagfod, således at der ikke kan komme vind ind i enden af isolering, dog skal der være en passende afstand op til uk. undertag/beklædning, således at det har en optimal udluftning til tagkonstruktion.
Hvis du har banevarer som undertag, så skal der være min. 75 mm. fra uk. isolering til ok. klemliste = listen som hæftes på som holder undertag".
Reglen for udluftningsarealet i tagrummet er min. 1/500 af brutto etagearealet.
Poul Erik
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af pev (den 05-02-2003).]
PE
Jamen, nu er vindspærre og dampspærre jo to forskellige ting!! Vindspærre i forbindelse med etageadskillelser er jo den der skal forhindre træk under gulvet.
Det skal nævnes at huset er bygget i "SKAGEN stil" hvilket betyder at der ingen udhæng er og at det hele er muret og.
Hej igen.
Selvom huset er opført med gesims, så skal der være et vindbrædt som stopper for vinden i enden af isoleringen.
Udluftningsarealet i gesims ligger mellem tagsten og overkant murværk.
Poul Erik
PE
Ved udførelsen af en såkaldt varm skunk skal tagisoleringen føres ned til isoleringen i etageadskillelsen uden kuldebroer og der skal være tætnet så der ikke kan blæse ind i isoleringen som PEV skriver.
Hvis der blæser ind i din etageadskillelse er der en fejl et eller andet sted, som er vanskelig eller umulig at afgøre her.
www.orla-nautrup.dk
