nyt klinke gulv
Kan man lægge et klinkegulv på et træfundament og er det muligt at ligge vvs gulvvarme under det?
Lopus
Lopus
915 7000
Man kan få nogle stål plader du kan skrue på træ bjælkelaget, og så støbe der på, evt. med gulvvarme i.. men hva pladerne hedder ved jeg ikke, de vist temmelig nye, men din trælast ved hva det er for nogen...!
Det må være de såkaldte "svalehaleplader". Har dog ikke erfaring med dem, men du kan vel søge på navnet. Måske også her på siden.
Lars K
Lars K
henrik b
henrik b
115 2300
Jeg har tidligere spurgt om det samme - og der er flere tråde, der omhandler emnet. Brug f.eks. søgefunktionen.
Det korte svar (uden gulvarme).
1) Gulvet skal rettes op (med støer f.eks - eller små strimler masonit, hvis det er små ujævnheder)
2) ovenpå dette skal der lægges f.eks. gulvgipsplader
3) PÅ gipspladerne kan man nu lægge fliser/klinker.
Hvor gulvarmen skal placeres må du finde i de andre tråde om emnet. Men der findes en stålplade (ikke svalehaleplader), tror de hedder varmefordelingsplader, med plads til pexrør.
Hvis det ikke kan ryges, så er det ukrudt.
Svalehalepladerne hedder Lewis som du kan søge på nettet. De kan lægges direkte på bjælkelaget i etageadskillelsen ved en afstand op til 60 cm. De skrues fast, samles med overlap og herefter kan du støbe ovenpå evt. med varmeslanger til vand. Minimum byggehøjde ca. 80 mm. Ved større bjælkeafstand laver du udveksling og i alle tilfælde er terrænbats god isolering mellem bjælker.
Lewis har formentlig en side/link hvor du finder alt. De kan købes hos STARK og andre. Det er iøvrigt lovligt selv i vådrum at lægge klinker på min 28 mm vandfast træfinerplade-Jeg foretrækker en støbning
Håber det hjalp.
Tommy
Fremgang kommer af en positiv mental indstilling.biggrin
http://www.euroterm.dk
x
Populært lige nu
  1. Køle værelser ned i sommervarmen
    Over hækken (læst 225 gange)
  2. Kan I lære mig, at skære træ i smig, pænt?
    Lav-Hus (læst 461 gange)
  3. Ned dimensionering af gammelt jern rør
    Lav-Hus (læst 203 gange)
  4. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 451 gange)
  5. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 20133 gange)
  6. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7536 gange)
  7. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 501 gange)
  8. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3933 gange)
  9. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 1543 gange)
  10. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 549 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
