Vores badeværelse (ca. 6 m2) er altidt fugtigt, det vil sige der er monteret udluftning i brusenichen (ca. 1 m2, en S&P 100 mm. ca. 80 m3 i timen), men det er bare ikke ikke nok.
Selvom vi lufter ud efter hvert bad 1/2 time, ja så driver det
1) af en gammelt dobbeltstens mur med isoleringstykkelse på immellem 1 og 6 cm.
2) Der ligger nærmest en sø i vinduet.
Min ide er
1) Er min blæser for lille.
2) Sætte en blæser op der blæser ikke fugtig luft ind fra resten af huset ind på badeværelset, samtidig med at der pustes fugtig luft ud i det fri, dette styret af fugtigheden. Evt en 160 mm. rørventilator.
Er der en ventilationsexpert til stede. Andre må da have samme problem.
Det er der også om sommeren da badeværelset er nordvendt og koldt hele sommeren.
MVH
