Skære i tereasso? Mette West 2331 02-02-2003 18:39 Kan nogen fortælle mig, om det er muligt at benytte en stiksav til at skære ud til rør i tereassobordplader? Skal man bruge specielle klinger? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
njord 6282 7120 02-02-2003 19:59 Jeg ved ikke om man kan få en speciel savklinge til sten, men måske kan du plare det med en klinge til træ og masser af tålmodighed.Jeg har selv skåret lidt i et par bjælker hvor det også "gik ud over" samlebeslagene i metal og porebetonvægen bagved. Det gik overraskende godt. Men terrassoen er langt mere hård. Men du kan optegne dit hul og bore det ud med en cirkel af små huller boret med et betonbor. Og hvis boret skal bore rigtig godt skal du slibe skæret lidt så det bliver skarpkantet. Et standard bor fra byggemarkedet er rundt i kanten og borer elendigt...Venligst Njord` MVH Njord
PeterR 4005 4000 03-02-2003 08:16 Jeg har Harald Nyborg set nogle kopbor der kan "gøre det i sten" om de er ok, eller noget Kinaværktøj ved jeg ikke.MVH Sendt fra min Commodore64 Hvorfor ikke købe en rigtig fed gammel motorcykel. Se Min XSer her Kik forbi www.yamahaxs650.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Orla Nautrup 3440 7870 03-02-2003 20:29 HejHvis du har givet ret meget for bordplade tror jeg du skulle lade en stenhugger klare det.Jeg har selv forsøgt mig en gang med en skæreskive til beton, det blev ikke kønt og skulle heldivis mures ind i væggen.Til njordPrøv at købe et bor der er beregnet til det materiale som du skal bore i så er du fri for at slibe på dem.Det er f. eks flere år siden jeg har anvendt et alm. murbor.Til tegl anvender jeg eksempelvis UNI-PLUS bor fra Joran som borer både i træ og tegl og der må ikke anvendes slagboremaskine.------------------ www.orla-nautrup.dk MvhOrla Nautrupwww.danskbygningsundersøgelse.dk
