Afløb fra vask - gennemføring i gulv
Jeg er igang med at istandsætte et lille badeværelse. Badeværelset ligger i stueetagen i en etageejendom fra 1914.
Det gamle gulv er støbt - men temmelig porøst. Derfor har jeg tænkt mig at gøre følgende:
Det gamle gulv bliver liggende og afløbene fra gulvrist og toilet beholdes. Herefter lægges et lag selvnivelerende og derefter en krydsfinérplade (18mm). Ovenpå lægges fliser.
Fra håndvasken vil jeg gerne lave et lodret afløb, som skal føres gennem gulvet og derefter føjes sammen med afløbet fra gulvristen nede i kælderen.
Fra vasken og ned til gulvet vil jeg bruge et forchromet 32 mm rør.
Og her kommer så mit spørgsmål:
Hvilke rør skal bruges, og hvordan skal de monteres?
På forhånd tak for hjælpen
tolse
Hvordan laver man selve gennemføringen i gulvet?
Der er flere problemer i det du skriver:
1) Da din nuværende beton er porøst risikerer du at din spartelmasse slipper igen.
2) Hvad pokker du vil med en krydsfinerplade i den konstruktion forstår jeg ikke. mon ikke det var bedre at banke ned til fast beton og så lægge et tykt lag fiberspartelmasse/specialbeton som underlag for fliserne med fald til afløb.
3) Husk at gulvafløb skal forhøjes med originale forhøjningsringe og forstærkes med vådrumsmembranen.
4) Afløbsarbejdet er omfattet af autoristionslovgivning, og skal udføres af aut. vvs-firma, da du ellers får problemer senere, om ikke andet ved salg af huset.
Malgodt.dk
