Hjælp ? gulvarme
Jeg har et problem med min varme.
Først isolerede jeg med 26 cm. flamingo.Dernæst et gribenet, hvor vandslangerne blev fastgjort ( vvs mand ). Så beton 8cm. Tyk plastik og foam. Til sidst stavparket.Vægge er isoleret med 150 mm og gips. Her er problemet kan ikke få mere varme i rummet end 18 grader. Gularealet er på 8 kvadratmeter. Hvor ligger fejlen.
Hilsen Jes
maf
Det er helt sikket gennemstrømningen i din gulvvarmeslange det er galt med.
Din gulvvarmespiral skal have egen shunt/blandeanlæg og sin egen pumpe som er indstillet til at overfladetemperaturen på trægulvet ikke overstiger 27 gr (under gulvet hvis det er et Moland trægulv), det vil nok passe med en fremløbstemperatur på ca. 32 gr.
www.orla-nautrup.dk
