El svejse generator ESAB kb 250 - hvordan?
Sunajsen
Sunajsen
Postnr: 4100
Sunajsen Sunajsen
Hejsa
Jeg har lige fået smidt en gammeldaws svejsegenerator i nakken (200+ kilo), men aner ikke hvad jeg skal gøre med den. Jeg har aldrig svejset før.
Typen er en Esab KB 250 (se billeder)
Den har to udgange uden noget i på den ene side. Store, sorte plasthætter som stikker ud.
Stikket i el-kablet er klippet af, men består af 3 ledere.
Som set på billedet, kan den måske (?) gå fra 190 - 500 volt, men i et kraftstik på en normal hjemmetavle med 13 Ampere sikringer?
Noget der ved, hvordan såden en fætter virker - det kunne være lidt sjovt at lege med?
P.s. hvis billederne ikke kan vises, kan de også ses her:
http://www.fifs.dk/shared/svejser/
[IMAGE:1076]
[IMAGE:1077]
[IMAGE:1078]
[IMAGE:1079]
[IMAGE:1080]
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
De to stik på siden er til svejsekablerne, det er standardstik som du sikkert kan finde kabler til, et stelkabel og et til svejsehåndtaget.
Er du sikker på at netkablet ikke er 4 leder?
Du kan ikke køre på 13 A sikringer, 16 A er minimum, men det kommer an på hvor stor svejsestrøm du vil bruge, og hvor lang tid.
Jeg kan ikke se hvad der står under Drehstrom på maskinskiltet, men under 100 står tilsyneladende 7,5 kW, så motoren bruger ca 15 Amp ved fuldlast.
Hilsen Aksel
akselj
akselj
Postnr: 8362
akselj akselj
Ud fra billederne tror jeg det er den svejsemaskine Noah brugte da han byggede Arken, og at den har stået på Ararats Bjerg lige siden.
Glædelig jul Aksel
Sunajsen
Sunajsen
Postnr: 4100
Sunajsen Sunajsen Trådstarter
Nu er så et antikt minde fra dengang Moses var dreng gået tabt i genbrugspladsens moderne metalædere.
Tak for hjælpen wink
  1. Svejser
    Værktøj og maskiner
  2. sikringer
    Belysning
  3. Dårligt murerarbejde: Se billederne
    Lav-Hus
  4. Er en MIG-svejser også MAG-svejser?
    Værktøj og maskiner
  5. Kører min svejser på 230 el. 400 volt?
    Lav-Bil
