Tapet af gipsplader. neetsdk 21 16-12-2005 21:35 Hejsa. Jeg vil gerne fjerne skumtapetet i vores stue og erstatte det med glasvæv. Det sidder på gipsplader. Er der en snedig måde at fjerne tapetet uden at alt papiret på gipspladen kommer med af? Hilsen Steen 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
g.lykke 670 6670 17-12-2005 12:27 .......der er en måde , men ikke en genvej , fjern det yderste lag skumtapet, hvis det inderste lag sidder godt fast kan du grunde med Beckers Scotte grunder beregnet til formålet , 2 gange med et døgns mellemrum , så kan du spartle og slibe og opsætte væv som sædvanlig god arbejdslyst ....god arbejdslyst.. ....... g.lykke...........
neetsdk Trådstarter 21 19-12-2005 17:03 Hej g.lykke. Tak for dit svar. Det vil jeg forsøge. De fleste af dem jeg kender har sagt at jeg ligesågodt kan opsætte nye gipsplader med det samme. Hilsen Steen LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på spartelmasse og maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
henrik b 115 2300 20-12-2005 08:47 Hej Alt efter hvordan du gør din egen timeløn op, så var det måske også bedre? smag og behag :-) ----------------------------Hvis det ikke kan ryges, så er det ukrudt.
Pil 16 20-12-2005 09:59 Hej, Jeg har et lignende problem i mine stuer, hvor der er savsmuldstapet på gipsvægge. Det er bare ikke helt let at skifte gipspladerne, da det er typen, som har fast isolering bag http://danogips.dk/inderv_3/9_62_varmvaeg_nf.htm . At klaske et lag gips mere på er problematisk, da varmerørene gennem loftet ligger så tæt ind mod væggen, at der ikke er plads til de ekstra 13 mm. Har nogen en god ide, udover som nævnt at forsøge at dampe/væde tapetet af, eller slibe savsmuldet af og fuldspartle? Mvh Pil
