Bilstereo i Skoda Octavia
Hejsa
Jeg har lige skiftet min Octavia 1.9TDI fra 1999 ud med en Octavia TDI 1.9 Ambiente fra 2002. Jeg har en JVC bilradio som jeg var superglad for i den gamle bil. Den flyttede jeg over i den nye bil.
Men nu kommer problemet så. Hver gang bilen slukkes så glemmer radioen alle indstillinger. Og hver gang jeg starter så begynder radioen at spille selvom den var slukket da bilen blev stoppet.
Radioen passer med de standard stik bilen er født med og mit spørgsmål er nu, kan der gøres noget ved det ?
Er det en ny radio der skal til, eller er der ændret noget i tændings systemet på de nyere biler som giver dette problem uanset radio ?
Hilsen
Bjarne
Jeg tror at broblemet er at når du slukker for din bil. så bliver alt strøm afbrudt til din radio. Den kan sikkert ikke spille hvis din bil ikke står til tænding.
Det kan være derfor at din radio glæmmer de indstillinger du har lavet.
Måske det ville hjælpe hvi du trak en ledning fra + på dit batteri på bilen.
husk at sætte en sikring så tæt på batteriet som mugligt hvis du prøver den løsning. smile
Hjælp til at bage, eller mangler du en opskrift. Så prøv www.hindbersnitten.dk
Hejsa
En kollega har fortalt mig at mange nyere biler ikke følger iso standarden. De har byttet 12V konstant med 12V gennem tænding i iso stikket. Det skulle betyde at ved at bytte den røde og den gule ledning i stikket så skulle problemet være løst.
Kan andre bekræfte denne metode ?
/Bjarne
Ja det ved jeg ikke noget o.
Jeg ved bare at man i dagens morderne biler skal passe lidt på med at rode for meget med strømmen.
Så man lige pludselig har strøm i ledninger der ikke skal være strøm i
Køb et multimeter til 100 kr. Slå op i radioens manual og se hvilket ben i isostikket der skal have permanent spænding (plus), mål så efter i isostikket hvor den permanente plus er og byt herefter om så tingene passer. Hvis du ikke kan finde permanent plus i stikket kan du bare, som det beskrives, trække en ledning fra batteriet gennem en sikring til radioen. Så skulle det problem være løst.
mvh Anders
