Lappe hul i profilbrædde loft MartinHK 11 07-12-2005 14:14 I forbindelse med udskiftning af køkkenet i hus fra '77 skal vi have emfang et andet sted end der i dag er aftræk til emhætte. Er der nogen der har erfaring med hvordan man pænest lapper hullet i profilbrædde loftet fra det gamle aftræk? 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
AndersKruse 1085 07-12-2005 16:26 Hej Hvis det ikke er en mulighed at skifte hele loftet, ville jeg skære hullet rent. Det skal forståes sådan at hullet bliver firkantet og allerbedst består at "hele" brædder. Herefter limes (eller skrues, hvis loftet skal males) to støttebrædder på bagsiden af loftet så de dækker de to samlinger. Herefter fyldes hullet op med brædder i samme profil i passende længde. Sømmes forsigtigt i de to støttebrædder. Tilsidst er der muligheder for diverse kosmetiske krumspring for at skjule samlingen, lettest er det selvfølgelig hvis loftet skal males. Go´abbejdslyst mvh Anders
Jan R. 1900 7500 07-12-2005 18:33 Hvis du skal male loftet - og kan få tilsvarende nye brædder, så kan du brække brædderne om hullet ned og montere nye ved at fjerne toppen af noten på det sidste brædt, du monterer (søm ikke det næstsidste helt op, inden du skubber det sidste ind). Nemmeste måde at pille ned på er at save et brædt NÆSTEN igennem på langs med rundsaven (næsten for at undgå at køre i evt. ledninger). Så kan det forsigtigt listes ned.... Mvh.Jan R.
