problem med kompressor
Hej med jer,
Jeg har fået en ny hobby kompressor - Selekta 2hk fra Onkel Harald
http://www.harald-nyborg.dk/merinfo.asp?varenr=5321&n=10&KundeID=c4vF97K5Vj37IKBOA9g6LpvVsc1c2OV , men der er vist et problem med den.
Når den er kold, kan den ikke rigtig starte op. Står bare og dunker som en kold motor fra en fiskekutter. Når den så har stået og hostet et par minutter, begynder den at hoste lidt hurtigere, og til sidst går motoren i gang. Men 2 gang er der kommet røg op fra kompressoren og der lugter brændt...
Inden opstart har jeg tjekket at der er rigeligt med olie på, oliestudsen er skuet på, og luftfilteret er påmonteret.
Hvad pokker kan problemet være???
Selvfølgelig er der garanti på dyret, men måske det er en simpel ting jeg har glemt. Kan I hjælpe?
Er der nogen som kender til problemet?
Peter M
Hej med jer, Jeg har fået en ny hobby... Vis hele indlægget
11 svar
Hej med jer,
Problemet er løst og det var simpelt. Der var simpelthen for meget olie på kompressoren. Jeg tog dem ned ind tik Onkel Harald, og her vidste de præcis hvad problemet var (jeg var ikke den første med deet problem!)
Vi tog kompressoren med ud bagved og de tappede ca 1 dl olie af.
Så testede vi den og den kørte perfekt. Den er blevet brugt en hel del siden, og den fungerer upåklageligt.
- peter m
