Vi har besluttet, at stuevinduet skal skiftes ud med et nyt, der skal gå helt ned til gulvet. Defor skal væggen under vinduet fjernes, og radiatoren væk. Den nuværende temmelig store gamle radiator under vinduet, skal erstattes af to RIO eller Thor lav konvektorer, der skal sluttes til de to lodrette 1 tommer radiatorrør, af jerne, som der går imellem stuegulvet og loftet. Den ene konvektor skal sidde ved vinduet til venstre for jernrørene. Den anden skal sidde langs væggen til højre for rørene. Det gør selvfølgelig rørføringen noget besværlig, og det ville være dejligt, om jeg kan trække nogen alupex rør, istedet for jernrør. Jeg er imidlertid bange for at lave noget, der kan give tærring i de gamle rør. Især efter at en Silvan medarbejder sagde til mig i dag, at det kan give tærringer i løbet af et halvt år. Jeg troede selv, at det ikke var et problem, i et lukket radiatorsystem. Derfor dette mail, som jeg håber, at der nogen, der kan give nogle gode svar på:
1) Går det an, at forbinde to nye lav konvektorer til de gamle jernerør, ved hjælp af Pex-rør, der er beregnet til varmeinstallationer - f.ex. Wavin AluPex?
2) Går det an, at anvende overgangsstykker (skruefittings) af messing mellem Pex rørene og jernrørene?
3) Alternativt har jeg set en del billeder af skruefittings til AluPex, der ligner at være lavet af rustfrit stål, eller lignende. Hvad er de lavet af? og er de bedre egnet?
4) Som sagt er de nuværende jernrør 1 tomme rør, Er der en mindste diameter jeg bør holde på Pex rørene? Der er højst tale om en afstand på en meter.
På forhånd tak
Henrik
En mand er en glad mand, så længe han bygger på sit hus.
