Som Njord skriver er det en god ide at lade i hvert fald lysningerne i siderne gå lidt skrå.
Måden du gør det på er:
Hvis der ikke er not for tilsætning i dine vinduer monterer du såkaldte notlister på dine vinduer (træliste med ca. 12 mm not fåes på trælasten).
Ved at isætte et stykke gipsplade i noten (skal tilpasses lidt i kanten ved noten) finder du ud af hvor meget du kan sætte lysningen på skrå for det gamle murværk (der kan evt. fjernes lidt puds/mursten)og der hvor lysningen rammer bagside af din vægbeklædning sætter du en lægte som din vægbeklædning/lysning faskskrues på.
Du skal dog kontrollere med en vinkel ud fra vinduet af afstanden er den samme i begge sider (5-8 cm. eksempelvis).
Foroven placerer du en lægte vandret ud fra det punkt hvor bagsiden af din beklædning rammer vinduet på samme måde.
Under vinduet ved bundstykket er fremgangsmåden den samme her kan dog laves lidt luft og efterfyldes med polyrethanskum i passende mængde (husk fastholdelse indtil skum er afhærdet)og evt afsluttet med liste.
Udfør først vægbeklædningen og afskær denne langs lægter ved lysningen og udfør derefter lysninger et par cm. for brede, som derefter forsigtig afskæres med fuchsvans.
Husk isolering og dampspærre skal føres helt ind i not ved vindue.
Isolering er meget tyndt i lysningen, men skal udføres omhyggeligt, og kan evt opklæbes med acrylfugemasse.,
Lysningen bliver måske trukket lidt hul da underlaget ikke ligger plant, men det ordner man bare med spartelmasse under malerarbejdet.
Læs iøvrigt pjecen: "Hvor går grænsen" udgivet af gipspladeproducenterne og burde kunne fåes på trælasten.
www.orla-nautrup.dk
