Citat fra njord
Jeg læste din henvendelse og sendte et svar til dig i fredags.. Men her er det igen.
Hmm, jeg har lige checket mine "private beskeder" for at se, om jeg mon skulle være blevet senil, så jeg har spurgt uden at vide det, men jeg har altså ikke hverken sendt eller modtaget nogen beskeder angående skorsten i fredags :?
Men er nok blevet meget mere opmærksom når jeg fyrer. Altså få en masse varme på fra starten for at få træk i skorstenen. Afbrænding af sammenkrøllede aviser med åben låge. Man kan faktisk brænde et par krøllede aviser af i selve skorstenen for at få den "kolde prop" ovenud af skorstenen.
Jeg har også et par gange forsøgt at varme "proppen" ud ved at fyre aviser af gennem renselemmen udenfor, men det virker ikke altid, især ikke, når det for alvor blæser - så blæser avisen bare ud i hovedet på mig
. Og når man fyrer for at skabe lidt hygge en råkold, blæsende efterårs/vinterdag er det jo også lidt i modstrid med formålet, at man først skal ud og rode i skorstenen for at få gang i ovnen :wink:
Lidt med vindretningen kan der også være, men det andet har løst problemet for mig. Når jeg tænder op bruger jeg ikke aviser, men disse små blødpladebrikker man kan købe i poser og to-tre af dem virker fint for mig. Men allerførst lige denne opblussen for at få varme og træk i skorstenen.
Ok, det lyder som om dit problem har været mere begrænset end vores - vi har ind imellem måttet lukke spjældene igen og åbne alle vinduer for at få røgen ud efter en halv times forgæves forsøg på at få skabt tilstrækkeligt træk i skorstenen
Andre, der har erfaring/viden om de forskellige røghætter?
