Isolering af gammel hus med masiv væg
Vi overvejer at købe et gammelt hus, hvor ydervægen er massiv og uden nogen form for isolering.
Jeg er interesseret i en isoleringsform, der ikke koster ret meget plads, da huset ikke er for stort i forvejen. Jeg har ingen intentioner om at isoleringen bliver lige så effektiv som i nyere huse. Det vil koste for meget plads.
Findes der en slags plader eller lign. der er isolerende og samtidig har en hård overflade, så de også kan anvendes som den invendige væg ?
Det skal være en løsning, der ikke fylder ret meget. Alternativet er at droppe isolering og beholde den uisolerede væg.
mvh Hans
11 svar
Ellers kunne du overveje at isolere udefra - jeg mener at det er Rockwool der har nogle produkter til det formål, men det kan jo være at færdige resultat ikke ligner det hus du gerne vil have.
Gert.m
Gert.m
1072 3720
Citat fra Hans123456789
mvh Hans
du kan sætte en gipsplade med pålimet isolering på
http://www.gyproc.dk/gyproc/products.nsf/0/5A0E8F44DF7509A7C1256F9600375972?OpenDocument&m=mmmbmp
den er 63 mm tyk
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Thomas FH
Thomas FH
431 3100
En anden mulighed er udvendig isolering.
Den nemme er lægteskelet med isolering og bræder yderst (kort fortalt)
Den ikke så nemme og dyrere er isolering med puds yderst.
Huset fremstår som pudset. Det bliver pænest hvis vinduer og døre bliver rykket ud, så facaden ligner den gamle.
Fordele ved indvendig isolering: Det kan laves i al slags vejr. Nemt at lave.
Ulemper ved indvendig isolering: Tager plads. Er ikke så effektivt som udvendig pga. kuldebroer ved væge der støder op til ydrevægge.
Hvis der er sænket loft, skal loftet ned.
Nyt El i ydervæge.
Fordele ved udvendig isolering: Tager ikke plads indenfor. Begrænset byggerod indenfor. 100mm udvendig isolering svare til 145 mm indvendig isolering. "Gratis" ny facade.
Ulemper ved udvendig isolering: Pris, afhængig af vejr og vind (mere end normalt murearbejde), begrænsninger i farvevalg ved mørke farver.
Der kan være problemer ved tagkonstruktionen.
Links til udvendig isolering:
http://www.sto.se
http://www.skalflex.dk/produkter/pudssystemer/netpudsrenovering.htm
http://www.rockwool.dk/sw52985.asp#content_isoler_selv_udvendig_facadeisolering
Mvh Thomas
Mvh Thomas
Hans123456789
Hans123456789 Trådstarter
498 6470
Den udvendige isolering havde jeg mere eller mindre udelukket, da jeg havde en ide om at så skulle jeg enten have træfacade eller jeg skulle mure en hel ny væg op. Løsningen beskrevet på rockwool's hp ser ikke så tosset ud.
Er der nogen der har erfaringer med hvad en samlet m2 pris løber op i materialer ?
njord
njord
6092 7120
Hej Hans
På Rockwool's hjemmeside har de en mængdeberegner.
Brug evt den og få en mængde du kan få en pris på hos den lokale leverandør.
MVH Njord
Thomas FH
Thomas FH
431 3100
Hej igen
Du kan spare mange penge ved at købe det syd for grænsen.
Sto er et tysk firma.
Rockwools produkter er ca dobbelt så dyre som skalflex og sto.
Sto køber isolering fra Paroc (tysk firma) og skalflex anbefaler rockwool isolering. Det der koster er armerings puds og armerings net.
Du bør også undersøge hvad det koster at få et prof firma til at gøre det.
De kan købe rockwools produkter til en helt anden pris.
Jeg har selv lavet en stor del af isoleringen på mit hus.
Jeg har brugt produkter fra sto og skalflex. Hvis jeg skulle gøre det om havde jeg kun brugt skalflex.
Jeg fik en murer til at lave det afsluttende arbejde. Nu mangler jeg kun en frise under tagudhæng og vindueskarm og inddfatning på 1. sal.
Thomas
Mvh Thomas
Handyman
Handyman
411 2970
Hvis du isolerer udvendigt, har du den massive mur som varmeakkumulator
Du kan i øvrigt ikke nøjes med 50 mm, 75 mm, 100 mm indvendig almindelig isolering, du skal over de 200 mm før det er godt og konen går letpåklædt inden døre.
Hans123456789
498 6470
Thomas FH: Hvor kostede det dig i materialer ? Og hvor lang tid brugte mureren ? Hvor mange m2 var det ?
Hans123456789
498 6470
Hvad med dampspærre ? I beskrivelsen fra Rockwool kan jeg ikke find noget. Men der må vel skulle noget mellem den eksisterende væg og isoleringen. Eller hvad gør man, for at undgå at vanddampen indefra når så langt ud i isoleringen at dugpunktet nås og den fortættes ?
x
