Ford Escort 1,6 cl 1994 motor går dårligt.
Min Ford er pludselig begyndt at gå dårligt i motoren, den vil ikke rigtigt tage gas. Når jeg køre og giver den lidt gas, begynder den at nykke og vil ikke rigtigt tage fra. Nogen der ved hvad der kan være galt? Jeg tror ikke det er fugt, for den står tørt i en garage. Den kan godt gå i tomgang.
Den har af og til samme symtomer, med at nykke, men der har jeg løst problemet ved at gå ud og løsne benzindækslet, så trykket udlignes, og det har løst problemet hver gang, men det gør det ikke nu. Så hvad gør jeg nu??? sad :?:
GBN
11 svar
Det kunne lyde som om du (eller din ford :lol: ) trænger til nye tændrør og tændkabler. Det er jo en fin lav-det-selv opgave. Er der ikke en T.Hansen i Odense, hvor du kan købe stumperne, evt ved ford? Er der en eller anden udluftningsslange til benzintanken som er stoppet?
mvh Anders
Tak for de gode forslag, nu vil jeg gå ud og undersøger slanger og filter mv. Med hensyn til tændrør og kabler, kan jeg på en eller anden måde undersøge om de er defekte? Så jeg ikke køber unødvendige reservedele.
I Odense er der både T-Hansen og ca. 3 km fra mig Høyer Autodele som har Ford reservedele.
Men jeg vil godt være sikker på hvad jeg skal udskifte først. :o :?:
GBN
skiller hele motoren ad og rense den i petrolium og så kører ddetttt!!!!
og samle den igen
mvh. John
Det er nu engang en hjemmemekanikers lod engang imellem at man må prøve sig lidt frem. Hvis det er længe siden at diverse tændrør og kabler er skiftet, ville jeg starte med dem. Det er jo sliddele som alligevel (måske) snart skal skiftes. Der er en ret god mulighed for at det er her problemet ligger. Hvis de dele er relativt nye ville jeg kigge lidt på de andre forslag som er indkommet dog fraset den med at skille motoren ad og rense den i petroleum smile
mvh Anders
Hej igen
Jeg kan se af t hansens hjemmeside at tændkabler og rør fra nyt vil koste ca. 450 kr. Gælder det ikke bare om at prøve at skifte det og se om ikke fejlen er væk?
mvh Anders
Citat fra gbn
nu kender jeg ikke Escort, men er den med indsprøjtning eller karburator?
hvis det er med karburator kunne det være karburator is, og det kan afhælpes me karburator sprit, som du ka få på en hvilken somhelst tankstation
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Jeg har nu skiftet tændrør ( de var dyre 89 kr/stk hos Høyer Autodele), og den går nu meget bedre, men jeg er ikke sikker på at fejlen er helt væk. Det ene af de gamle tændrør var helt sort af olie, de andre 3 var tørre men slidt. Men hensyn til kablerne så ser de fine ud, og jeg har prøvet at måle modstanden i dem. I følge Høyer autodele, så må kablerne max have en modstand på 12 kohm og jeg målte dem til 4-5 kohm, så de er vel i orden? Men hvad er årsagen til at et af de gamle tændrør var sort af olie?
Det er som om den går lidt ujævnt en gang imellem i tomgang, jeg kan mærke det på motorblokken.
Jeg ved ikke rigtigt om der sidder et filter et eller andet sted?
GBN
Escorten er med indsprøjtning
GBN
Dejligt at det hjalp med nye tændrør. Med mindre at du skiftede dine tændkabler for ganske nylig, ville jeg bare skynde mig at skifte dem alle nu. Så er der gode chancer for at problemet er helt væk. Har haft et helt tilsvarrende problem, mine kabler så også fine ud, men en udskiftning havde markant effekt. Jeg ville altså ikke spekulere over om de nu kan holde lidt længere eller ej. - skift dem! -og se om ikke problemet er væk. og glæd dig så over at du sparer en masse penge til mekanikeren.
mvh Anders
