Første ting er: Det hedder vel ikke GDS'er, når man er på denne side
Det må da hedde LDS'er...
Anden ting er: Der findes rådne mennesker i alle fag, byggeri er bare en af dem - måske den mest synlige..
Jeg tror at det er sådan, at mange unge ikke helt ved hvad de vil, og så vælger de at bliver håndværkere, da de sikkert ikke gider at sidde på kontor. Problemet er bare, at de ikke har gejsten (på 70121416).
Altså de vil MEGET gerne være håndværkere, men de har ikke den der ufattelige lyst til at lave noget, som vi Lav-det-selv'ere har. Mange af dem har bare slet ikke den kreativitet, som virkelig er en god ting i håndværker-branchen.
Og så er der så det med uddannelsen; f.eks. snedkere, mange af dem går 2/3 dele af deres lærlingetid, og sætter gips op. Det gavner bestemt ikke håndværket. (GipsSvende kaldes de når de er færdige). Da jeg skulle finde en trappe til huset, tog jeg en tur ud til teknisk skole, for at bestille en trappe som lærlinge laver til sidst i uddannelsesforløbet. Hold da kæft noget lort meget af det. Jeg vil sgu hellere lave en selv så. (har jeg ikke fået gjort endnu
Når man skal være politi, brandmand, fængselsbetjent osv, skal man til en prøve - det skal man sjov nok ikke når det drejer sig om håndværkerudd. Man skulle lave en prøver, hvor man skal lave et eller andet simpelt, som f.eks en hylde, eller hvad ved jeg.
Nå men tilbage til dårlige håndværkere.
Jeg kender ikke mange som har fået lavet noget, de har været 100% tilfredse med. Jeg bor i et område med ca 600 boliger, som er gået fra sommerhusstatus til helårsstatus. Der er ca. 300 byggesager igang, så jeg har talt med MANGE om deres byggeri.
Typiske ting er småsjusk, så som store knaster midt på stuegulvet, tagsten der falder af i blæst, vægge der revner, skæve døre og vinduer, forkert monterede stikontakter, gulve der gi'r efter, forkert fald i bad osv osv. Det er møg irriterende af bruge 1,5 mill. på af få bygget et hus, og så er der småfejl.
Jeg har selv prøvet det; Havde sat spær op og lægtet det, havde lagt eternit på den ene side af taget, og manglede den anden side. Jeg gad bare ikke rende rundt oppe på det tag mere, så jeg bestilte en tømrer til at lægge den anden side + rygning. 2 dage tog det, og da han var "færdig" var der følgende fejl: Rygning manglede 15 cm i den ende. 5 plader var knækket, fordi han havde strammet dem for hårdt - dem havde han ladet sidde knækket. Der manglede bølge-skumgummi mellem rygning og tagplader. Når man kigger skråt op ad taget, så varierer skruerne med 2-3cm. Udskæring til Veluxvinduerne er HELT forkerte, og han mener at jeg havde monteret vinduerne forkert i forhold til pladerne. Jeg havde forinden fået specialtegninger fra Velux, med beskrivelse af montering, når pladerne ikke rammer overkanten af vindue - dette er helt normalt siger Velux - desuden havde jeg selv lavet det rigtigt på den anden side. Og så var min tagrende blevet godt og grundig ridset. Tja, jeg var lige ved at glemme, at han også glemt at lægge pressenning over tage da han gik, resultat: Det regnede direkte ind på vores 1. sal.
Han har ikke fået en krone!
Nå men videre..
Jeg har på fornemmelse at mange håndværkere giver et godt tilbud, for at få ordren, og så lægger de lidt på her og der.
Jeg kender en der i sit selvbyggerhus, havde trukket kabelgange over det hele ca 125m. Han fik en elektrikker til at føre ledninger rundt, og da han fik regningen var der en post på ca 200 meter kabel. Det kan jo faktisk ikke lade sig gøre, eftersom der kun er 125 meter kabelgange. Desuden havde han taget penge, for en praktikant der var med - ikke tilladt.
Der er jo nok en grund til at der findes en BygGaranti ordning, som en del håndværgere er medlem af. Jeg kan kun anbefale at man bruger håndværkere der er medlem af BygGaranti-ordningen.
http://www.danskbyggeri.dk /
http://www.byggaranti.dkLad os lave en hjemmeside, hvor man kan hænge dårlige håndværkere ud
ThomasB
