Størrelsen på installationsrør ("elektriker-rør")
Jeg skal til at fræse et par tomrør ind i en murstensvæg, således at elektrikeren på et tidspunkt kan trække kabler fra loftet og til en samling kontakter i væggen.
Jeg er nu kommet i tvivl om, hvorvidt et af rørene er stort nok. Det skal gå til en samling af tre kontakter (til loftslys) og en stikkontakt. Der er ikke noget med korrespondance eller jord, så der skal vel blot være plads til 5 kabler?
Jeg går ud fra, at et 16 mm rør er OK – men det kunne være rart at få det bekræftet inden jeg murer det ind og filtser væggen.
Lars K
Lars K
Gert.m
Gert.m
1072 3720
Citat fra Lars K
Lars K
mon ikke du mener der skal være plads til "5 ledninger" :wink:
så jo fase, nul, + 3 tændledninger.
men hvis du aligevel skal hakke hul i din væg, hvorfor putter du så ikke bare dåserne i med det samme, og pudser dem over, det vil spare dig for senere at skulle hakke ud til dem.
men for at besvre dit oprindelige spørgsmål jo et 16mm rør er fint, du kan heller ikke få andet i dåserne, hvis altså er standart grønne indmurings dåser?
der kan iøvrigt være 7 ledere i et sådan rør hvis man er stædig nok og trækket ikke er for langt
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Lars K
Lars K Trådstarter
145
Hej Gert
Tak for svaret.
Jo, jeg mener 5 ledninger.
Jeg murer også dåserne ind samtidig. Det er dog muligt at sætte to tomrør på sådan en (ved siden af hinanden) - og så var det jeg kom i tvivl, da jeg stod med et lille "højhus" af indmuringsdåser.
En vinkelsliber i mursten indendørs er jo ikke spændende, når byggeriet er længere fremme...
Lars
Lars K
hej
Jeg har kun en ting at sige her!!! lav de to tomrør, der er ikke noget værre, som telefonmand, at skulle "klampe" ledninger op på vægge og fodlister, i et ny renoveret hus!!!! vi ser det tit!! :lol:
Gert.m
Gert.m
1072 3720
Citat fra Lars K
Hej Gert
Tak for svaret.
Lars
normalt bruger du kun begge hvis du skal sløjfe videre , men hvis dit rør kommer direkte fra lampested, behøver du kun det ene, (det dog forudsat at der kommer noget andet til lampested :wink: )
nej pyha et grisseri!! er glad for vi i firmaet jeg er i har rillefræser med støvsuger :lol:
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Gert.m
Gert.m
1072 3720
Citat fra kimtania
hej
og det vil han så aligevel gøre! for du må ikke putte din telefonledning ned i samme dåse som din stærkstrøm.
skal man forberede til telefon, ethernet mm, ska der trækkes et seperat rør til en seperat dåse.
men det er heller ingen skade til at forberede til det, ved at rille røret ind og sætte dåse af til det, når man nu aligevel skal pudse vægen .
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
x
  1. Trække ledninger til afbrydere
    Belysning (10 svar)
  2. Krav om jordforbindelse
    Jura, reglementer og krav (37 svar)
  3. vaskemaskine
    Lav-Hus (14 svar)
  4. Forlængelse af el ledninger.
    Lav-Hus (39 svar)
  5. Lampestikudtag bag fladskærm samt str. på tomrør???
    Lav-Hus (9 svar)
  6. Strøm, hvor mange antal ledere 3,5 eller 7
    Lav-Hus (45 svar)
  7. Trække pex slange i tomrør?
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Indfræsning af el kabler
    Lav-Hus (17 svar)
  9. Indmuring af grønne dåser
    Lav-Hus (30 svar)
  10. er disse instalationer lovlige
    Lav-Hus (19 svar)
Populært lige nu
  1. Slibning af køkkenbord
    Lav-Hus (læst 347 gange)
  2. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19538 gange)
  3. højtryksrensning af fliser og vandglas
    Lav-Have (læst 11129 gange)
  4. Jura/firma?
    Jura, reglementer og krav (læst 375 gange)
  5. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 877 gange)
  6. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 337 gange)
  7. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  8. Værktøj til cykelservice
    Værktøj og maskiner (læst 246 gange)
  9. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25884 gange)
  10. Flytte el måler
    Belysning (læst 470 gange)
