Rust. Hjælp til produkter.
Hej alle
Ja jeg er jo blevet den "heldige" bil ejer, jeg skal have lavet de små rust pletter der er på den.
Jeg "tror" jeg ved hvordan jeg skal lave det, men der er lidt jeg er i tvivl om.
Først vil jeg fjerne rusten med en Sandstrålepistol (Biltema 15-1934)
Så vil jeg spartle med metalspartelmasse (Biltema 36-059) Hvis det er nødvendigt.
Slipe efter med findt sandpapir.
Skal jeg så male med rustbestyttelsesmaling (Biltema 36-1130) ???
Man må ikke male på den med maling der indeholder acetone, cellulose eller polyuretan.
Hvorlænge må der gå før jeg maler den ?
Så vil jeg male med repationslak (biltema)
Bagefter en gang klarlak (biltema 36-2381)
Kan lakken males oven på rustbestyttelsesmalingen?
Skal jeg heller bruge Grunder/filler til billak ? (biltema 36-7120) eller skal den på rustbestyttelsesmalingen ?
Er der ikke en rustarbejde for dummies på nettet, kan ikke finde noget.
Lyder meget fornuftigt det hele...
MEN en sandblæsepistol kræver MEGET luft! En lille alm. af slagsen kan ikke være med her!
Sørg for at komme godt i bund - ellers "blomstrer" det hurtigt op igen.
Mht. tørretiderne, så overhold disse til punkt og prikke - og hav temperaturen in mente! (Selv om man gerne vil være færdig)
Det ER svært at lave denne reperation 100 % korrekt - med et godt og langvarigt resultat - men øvelse gør mester - og nærmest ligemeget hvad man gør bliver det ikke værre end hvis man ikke gjorde noget :-)!
Mvh. Akaup. (Der ikke har fået det lært endnu!)
Hvis det kun er små rustpletter kan du godt bruge en lille hobbykompressor, men den skal have tid til at pumpe trykket op mellem de enkelte pletter.
Du mangler Art no. 73-3997. Håndbog i plade og lak.
Mvh Thomas
PS Skal rustgrunder på før eller efter spartelmassen?
Mvh Thomas
Hej Brian: Er det overfladrust eller gennemtæring ?? mvh Benny.
Benny N.
Hej Brian
Fra én der laver gamle Jaguarer har jeg fået at vide, at der skal grundmaling på lige så snart du har lagt sandpistolen. Han talte om, at minutter var afgørende!
Lars
Lars K
