Hvordan laver man et nyt ledningsnet til båden ?
Hej Båd-folk,
- jeg har en båd, med et meget gammelt ledningsnet. Derfor har jeg besluttet at trække et nyt - her i vinter.
Mit nuværende ledningsnet består af forskellige ledningsrester, strømtyver og rustne skrue-klips. Tykkeste diameter udover dynamo ligner en gammel forlængerledning.
Jeg har kikket i diverse fagliteratur, og fundet formler og beregning på ledingstykkelser, men jeg mangler et overblik og nogle regler for hvordan det skal sættes op:
- farvekoder for forskellige typer af ledninger,
- et godt standard-net til at gå udfra,
- hvilke metoder der er bedst til at forbinde ledninger med,
- hvor er det nødvendigt at bruge sikringer,
- en fortalte mig at lanternerne (styrbord, bagbord, top) ikke må kunne
tændes separat, men skal tænde samtidigt – er det korrekt ?
- jeg skal også have forbundet en ankerlanterne, pumpe og et amperemeter(tror jeg)
Motor, dynamo, batteri, laderelæ, start-relæ, og start-ledningerne, skal nok bare udskiftes, som de sidder, men idag er de alle hvide eller sorte - er der nogle grundregler for disse led-ninger ?
På en hjemmeside om albin-motorer fandt jeg nogle manualer, med nogle eksempler på led-ningsnet, men de var ikke så tydelige, og blev ikke bedre ved forstørrelse. Alle ledninger var markeret sorte (fotokopi ?).
Har du er godt bud på nogle af alle mine spørgsmål - så skriv venligst.
På forhånd tak.
Lars
>>Hilsen Lars cool
Hej Båd-folk, - jeg har en båd, med et meget... Vis hele indlægget
13 svar
Takker lige for de vise ord - ærgrer mig kun over, at jeg ikke fik dem for to år siden, da mit forrige ledningsnet skulle opdateres. MEN har en ny som projekt, og synes det er rart med nogle brugbare hints. Skal bare være sikker på, hvad du mener med minusklint???
Kunne du ikke også lige skitsere hvordan du opbygger med ledning-klemmuffe-krympflex og tectyl (under krympflexen---eller???)
Iøvrigt er de sikringspaneler som bådforretningerne forhandler vel gode nok---eller har du en hjemmeside hvor man som privat kan bestille???
Gerhard
There are 10 types of people.
Those that understand binary, and those who don't
Sikke da en skam, at det gode indlæg er blevet slettet!!
Der stod jo en masse gode tips til at lave gode forbindelser.
Hmm - husker bl.a. at der var links til www.dansea.dk, hvor der kan købes "minusklint" (Klemrække, hvor man samler minus) samt elpaneler til maritimt brug. Altsammen i god kvalitet...
Desværre koster kvaliteten også en del :x
Så vidt jeg var er ophavsmanden af det slettede indlæg den samme som webmasteren på hjemmesiden www.diode.dk
(Så vi kan måske håbe på et nyt indlæg eller en opdateret hjemmeside ;-)?)
Mvh. Akaup.
Hej Alle
Jeg forsøger hermed at poste mit tidligere indlæg igen.
Minusklint:
En minus klint eller samleskinne er typisk placeret i nærheden af sikringerne, og samler alle minusledningerne. Som tilgang til samleskinnen anvendes en ledning af højt kvadrat 25mm2->50mm2 fra batteriet, og så tilslutter man herefter alle sine minusledninger. Dette giver en god og overskuelig minus forbindelse. Man ser tit dårlige forbindelser, hvor ledningerne er samlet på en tilfældig bolt på appeteringen.
Den kan købes i de fleste marine forretninger, eller på nettet hos www.dansea.dk, se under hovedstrøm/dioder og samleskinner.
Jeg bygger gerne mine selv af VETUS sikringsholdere, som består af to 10mm bolte, og laver herefter samlinger i dobbelte samlemuffer.
Valg af sikringer:
Hvis man skal have mange sikringer i sin båd, vil det altid være et problem at forsyne dem alle med 12Vdc uden et efterfølgende ledningskaos. Jeg vælger at bygge min egen tavle af sikringsholdere som er monteret på en din skinne, og tilgangen sker igennem en fælles samle skinne. Vælger man denne løsning sidder tavlen gerne gemt, og man placere sine afbrydere til tænd og sluk af diverse ting i instrumentbordet. Disse sikrings holdere kan tage kabler op til 25mm2, og sikringer i størrelsen 1-50Amp.
Man kan også vælge den type hvor afbrydere og sikringer sidder samlet på en plade. De findes både i dyre og billige udgaver. De billige har tit problemer med at kunne fastspænde ledninger af højt kvadrat eller en samling af mange ledninger på en forsvarlig måde. DANSEA sælger gode tavler der er meget monteringsvenlige og holdbare.
Korrekt samling af kabelsko:
Dette gælder kun kabelsko af metal, og ikke de almindelige røde,blå og gule.
Ved montage af kabelsko, anvendes der altid en presstang og aldrig skruestik, vandpumpetang eller lodning - Fremgangsmåden er som følger:
1. Kabelisolering fjernes, krympeflex påføres ledningen og kabelskoen monteres med en presstang. Dette kan gøres hos den lokale elektriker eller marine forretning - en presstang koster typisk 1800 dkk.
2. Krympflexen trækkes op over det metal der er presset på kablet og afsluttes under øjet, uden at berøre anlægsflader. Herefter varmes krympflexen på ledningen og kabelskoen.
3. Lednings enden i kabelskoen skal nu forsegles med lidt tectyl på sprayflaske. Nogle kabelsko er lukkede i enden, og der er et lille hul hvorpå man kan sprøjte tectyl ind. Andre er ikke lukkede, og her påføres tectyl på hele lednings enden.
4. Nu er kabelskoen forseglet, og derved mere modstandsdygtig over for korrosion forårsaget af fugt.
Vinterkonservering af installationen:
Jeg sprayer altid rigeligt med WD40 på alle sikringer, samlinger og instrumentpanel. Du kan med fordel give din motor en hel flaske med det samme, så den er dækket af et tyndt lag olie vinteren igennem - Olien fordamper hurtigt igen når motoren bliver varm, og alle rustne bolte dysser osv bliver nemmere at skrue ud når det bliver nødvendigt.
Vi har en komplet ny 2005 Volvo Penta motor installeret, og den har fået påført ca. 300ml WD40, da båden blev lagt op for vinteren.
Nye elinstallationer i både:
Er der nogen der påregner at start helt på ny med en installation i en båd, er der en masse andre forhold/faldgrupper man skal tage højde for, og er der brug for mere omkring det emne skriver jeg gerne lidt om dette også.
Jeg opdatere min hjemmeside med en masse billeder, når tiden tillader dette.
Er der noget af ovenstående der ikke er klart, uddyber jeg selvfølgelig gerne dette.
Mvh / Br
Peter Sorensen
www.diode.dk - Se mere om Winga 30 motorbåd
