Slibning og lakering af bord i finér
Jeg har fundet et fint brugt skrivebord, som trænger til en ny gang lak.
Jeg mener det er i finér, eller hvad det nu hedder, når den "pæne" overflade er meget tynd.
Så er spørgsmålet, hvor meget det skal slibes - er det bare overfladisk, så lakken kan "hæfte på" (som når man maler), eller skal jeg have den gamle lak helt væk?
Eller kan det ikke betale sig at gå i gang med, fordi resultatet bliver dårligt (så maler jeg det nok i stedet)?
På forhånd tak fra en lak-analfabet :wink:
En let matskibning er rigelig.
Husk at finde ud at, om det har været lakeret med sprit- eller vandbaseret lak. Du kan nemlig ikke bruge spritbaseret på en gammel vandbaseret.
Vil du lave det rigtigt godt, kan du mellemslibe og lakere 3-4 lag (eller mere). Giver en fed dybdeeffekt.
Jan R.
Ville bruge en rystepudser med korn 120 og slutte af med 180.
Der findes sandsynligvis en metode til at checke, hvilken type lak det er. Jeg ville prøve på undersiden eller et andet "skjult" sted - hæfter lakken ikke, har du forklaringen (få en lille tester fra maleren). Hvis bordet er lavet inden for de sidste 15 år, vil jeg satse på det er vandbaseret.
Jan R.
Malgodt.dk
