Regler ang. halogenlamper/transformere
Hej Gruppe
Er der nogen her der har helt tjek på reglerne ang. opsætning af transformere for halogenlamper? Jeg har købt et hus hvor der er monteret 3 stk. trafoer inde i skunken, problemet er at skunken er så lille at man ikke kan komme hen til dem, da de sidder 3 m. henne. Er dette lovligt?? Det kan oplyses at skunken skal fyldes med granulat, da ham der han bygget huset har "glemt" at isolere alle rør til varme/vand og genvex anlæg.
tak for hjælpen!
Claus
Hej Claus.
Nej, installationen er ikke udført lovligt. Bøjer man reglerne en anelse, kan det til nød gå an at transformerne er placeret i et skunkrum, hvis de er let tilgængelige.
Reglerne siger, at man først og fremmest skal sørge for nødvendig afskærmning mod brandbare materialer, isolering mv., når spots indbygges i loft. Denne afskærmning kan etableres ved at anvende specielle indbygningskasser, der kan fremskaffes igennem din lokale installatør (Solar har dem, Louis Poulsen med garanti også).
Der udover kræves det, at transformerne skal placeres i samme rum som armaturerne. Transformerne og ledningerne imellem disse og armaturerne skal være tilgængelige for inspektion og vedligeholdelse (og evt. udskiftning), f.eks. ved etablering af en lem i loftet.
Yderligere information kan du finde på Elektricitetsrådets hjemmeside.
Sidst, men ikke mindst: Denne form for belysning burde ikke kaldes lavvoltsbelysning, men derimod højstrømsbelysning. Den høje strøm der kan forekomme i disse installationer er netop årsagen til, at de skal udføres med omhu for at undgå brandfare.
lf
Jeg har nu haft besøg af elektricitetsrådet, de siger at ALLE samlinger skal være tilgængelige, og det er de ikke i mit tilfælde. Ligeledes er der INGEN af ledninger til lamperne der må være over 2 meter lange da der er anvendt elektroniske transformere.
Hej IF
Jeg er meget interesseret i emnet, men kan ikke finde reglerne på rådets hjemmeside. Kan du give et hint til, hvor på siden jeg kan finde informationen. Tak
Mvh Henrik
citat:
Oprindeligt indsendt af lf:
Hej Claus.
lf
Hej IF
Det var til stor hjælp. Tak
Mvh Henrik
