Styring af gulvvarme
I en tilbygning har jeg lagt varmeslanger til gulvvarme i beton gulv. Rummet er 13,5m2. Jeg skal have trægulv på som jo ikke kan tåle så meget varme.Skal jeg investere i en minishunt med pumpe og termostat til 2-3000kr. eller kan jeg nøjes med en retur termostat
Da ikke rummet er større, behøver du kun at montere en returtermostat.
PE
Du skal altid have mini-shunt eller blandet vand på dine gulvvarmekredse.
Forklaringen er ganske simpel; man kan ikke styre en fremløbstemperatur med en returventil! Kig på ordene og tænk på hvad der sker i systemet- din returtermostat lukker vand ind " i stænger" uanset om der er brug for det eller ej og den del af slangen der ligger først for vil altid være varm og den sidste del " fiselunken".
Hvis din kedel eller fjernvarmen hæver temperaturen om vinter forværres problemet yderligere og du skal være meget heldig for ikke at kunne mærke forskellen tydeligt.
En blandeshunt giver dig en jævnt reguleret overfladetemperatur uanset hvad der ellers sker i systemet.
