Efterbehandling af trægulv
Hjælp...
Nu har vi med et godt resultat afhøvlet vore ca. 40 kvm. ubehandlet fyrtræsgulv. Vi har efterfølgende vasket gulvet med sæbe (1 dl. sæbespåner tl 10 L. vand). Det virker nu somom træet har brug for noget mere/andet. Det føles meget tørt.
Er der nogen der har et godt råd?
Hjælp... Nu har vi med et godt resultat afhøvlet... Vis hele indlægget
18 svar
Nu har du efterhånden fået en del svar på dit spørgsmål, men jeg giver ovenstående ret i at sæbespåner er lang at fortrække. Som andre bruger har beskrevet skal du bruge en tyk grød af sæbespåner, som skal trække ned i gulvet, dette gøres indtil gulvet ikke længere suger sæben, max 1/2 time. Hvis du lader sæben tørre ind opnår du kun at sæben danner en hinde som hurtigt bliver beskidt og som næsten er umulig at vaske af. Det bedste du kunne havde gjort var at give gulvet træolie først, men det er jo lidt for sent nu.
Peter Madsen
<p>Peter Madsen</p>
Hvis man nu vil have et hvidpigmenteret gulv.
skal man så starte med hvispigmenteret lud. og skal sæbespånerene så tilsættes noget hvidt eller hvad?
citat:
Oprindeligt indsendt af morten B M:
Én mulighed er at give det lud og herefter hvid olie. Luden forhindrer, at gulvet bliver mørkt/gult med tiden, og den hvide olie giver en rigtig pæn overflade, som er mere hårdfør end sæbe. Kig fx på www.triptrap.dk under træpleje - der kan du også se, hvad du gør hvis du vil sæbebehandle. Jeg tror hvidpigmentering med sæbe kræver et færdigt produkt.
Thomas
Hvis bare alt GDS var som LEGO...
Hej det er ikke forsent med olie.
Du skal blot vaske gulvet i trærens ( Det må IKKE være grundrens - dette kan gøre gulvet sort!!! )
Når gulvet er vasket, olierer du det efter forskrifterne. Du kan desværre ikke ludbehandle det, da dette kun bør gøres på nyt træ. Men giver du det en hvid pigmenteret gulvolie - så ligner det næsten en ludbehandling. Til den daglige vedligeholdelse vasker du gulvet med lunkent vand, og 2 spande ( en til rent vand og en til at skylle den snavsede klud i )
Med jævne mellemrum vasker du gulvet med en træsæbe. den ligger sig nemlig ikke som en grød oven på - fordi den indeholder forskellige former for voks.
Hilsen
Ida
Farvehandler
Venlig Hilsen
Ida Nielsen
Tidl. Farvehandler
hej
en uvildig forbrugerundersøgelse, oplyste for nogle år siden, at hvis du bruger sæbespåner skal du over gulvet ca. 10 gange
Hvis du bruger en gulvsæbe (faxe-trip trap)
enten hvid eller natur, skulle gulvet mættes ca. 3-4 gange, før gulvet er klar til brug.
Hej Wiebke,
en frisk erfaring: vi har lige givet vores gulv Trip Traps hvidpigmenterede sæbe. Det krævede en 3-4 gange behandling, men så var gulvet mættet og har siden afvist rødvin mm. uden problemer.
Og indtil videre har ddet ikke krævet den store vedligeholdelse.
MichaelB
[EMAIL="[email protected]"][/EMAIL]
vasker i gulvet som der står på anvisningen med de dele vand?
Bliver det ikke bedre mættet ved at på føre sæbe i ufortyndet stand?
Hej Morten,
vi har ikke prøvet at bruge ufortyndet sæbe og vil heller ikke tilråde det, da Trip Traps sæbe er rimeligt tyktflydende selv blandet med vand og du vil risikere at give gulvet et "sæbechok" med ufortyndet sæbe - at det ikke kan absorbere sæben, skjolder mv.
MichaelB
