Efterisolering af lavt loftsrum....
retro04
retro04
533 8900
Hej!
Findes her mon nogle gode ideer til hvordan man efterisolerer et loftsrum.
8 meter spænd hældning 25 grader. :?:
-Det er ikke helt let, nærmest en umulig opgave, for en "voksen mand"
at komme helt ud til vindstoppene- :lol:
-Overvejer indblæsning af granulat,
men vil dog hellere have en flexi A-batts-
Findes her nogle oversete muligheder, udover at afmontere taget. :?:
Vil en totalisolering på 250 mm i et hus fra 70´erne ikke være ok. :?:
Den gamle isolering ligger ok, -bortset fra et område hvor her har været besøg af elektriker eller mår.- :twisted:
Dampspærre er opsat nedefra,under renoveringen af samtlige lofter.
Ser med spænding frem til svar. biggrin biggrin
Med venlig hilsen retro04
-....Kunst en noget man ikke kan, såsnart man kan, er det ikke længere nogen kunst.....-
11 svar
Thomas FH
Thomas FH
431 3100
En ikke afprøvet ide: Læg kraftigt papir eller tyndt pap ovenpå den gamle isolering og skub den nye isolering ovenpå så du kan få det ud til kanten af taget.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
retro04
retro04 Trådstarter
533 8900
Citat fra Thomas FH
Mvh Thomas
-Lyder da ikke helt skæv- :idea:
Måske en masoniteplade som kan rykkes tilbage, efterhånden som arbejdet skrider frem.-
Har også set en metode med et brædt som er monteret på et skaft, som kan skubbe isoleringen ned i hulrum/skunke m.v.
Måske den kunne bruges sammen med din uafprøvede ide.
Takker for dit indlæg.
Retro.
retro04
retro04 Trådstarter
533 8900
Hej igen!
- Har nu prøvet at skubbe isolering på plads- sad
Slutter efter min mening ikke tæt nok ved spærfødder.
Men kan flexi A-battsen her, af sig selv, yderligere arbejde sig på plads.
-Gavlen på huset er afmonteret, så her er mere plads end nogensinde.-
Nu kommer spørgsmålet, er isolering udblæst, -løst på loft- ok. :?:
Hvilket produkt anbefales, erfaringsmæssig til en sådan opgave. :?:
Hvad med lagtykkelse. :?:
Håber svarene findes et sted derude. :?
Mvh retro
Til det sidste spørgsmål om flexibatsen vil jeg sige nej. Flexi-delen er kun beregnet på op til 5 cm sammenpresning, hvis jeg altså husker rigtigt.
Carsten.
En valgmulighed mere: http://thermocell.dk/
Jan R.
Jan R.
1896 7500
Hey - i tillæg til Retros indlæg. Har engang fabrikeret en lignende "pizzaspade", men med en lidt tykkere bundplade, idet jeg monterede to stålplader på siden. Således kunne jeg relativt let manøvrere isoleringen på plads uden den hang i på siderne.
Jan R.
Har engang isoleret en etageadskillelse ude fra skunkrummet. Godt nok et lidt andet problem, men dog ligheder.
Jeg skar isoleringsmåtterne over diagonalt, skubbede først den ene halvdel ind ved hjælp af flere (Nilfisk) støvsugerrør med et bræt monteret yderst. Efterhånden som måtten blev skubbet ind kunne jeg forlænge med et stykke rør. Og vice versa.
Måttens kileform gjorde det forholdsvis nemt at se hvor langt jeg kom, og når dens anden halvdel blev skubbet ind, var det muligt også at få den helt tæt på spæret.
Når man skærer kilerne kan man jo tilpasse, så to kiler tilsammen giver bredden mellem spærene, selvom man har et ikke-standard mål.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
retro04
retro04 Trådstarter
533 8900
Papiruld og thermocell var oversete muligheder. biggrin
Må indrømme at begge dele lyder tillokkende,
specielt efter en dag hvor man har ligget vandret i rockwool´en -Med PIZZASPADE etc.-
Føj hvor det kradser og støver. :shock:
PeterR´s billede- manden med riven- Papiruld-
Ser jeg umiddelbart, i mit tilfælde, som den optimale LDS løsning.
Thermocell- Duften af friskskovet træ/ støvet rockwool.
Lyder spændende og attraktivt. -Noget jeg vil arbejde videre med.-
Svarene eller indsparkene findes som altid her på -Lav-det-selv.- biggrin
-Stof til eftertanke-
-Takker for jeres gode indlæg.-
Mvh retro
MTI
MTI
67 4673
Jeg vil nu anbefale mineraluld udblæst. Med en overhøjde på 15mm pr. 100mm er det lige så effektivt som fast isolering. Og her taler jeg af erfaring, jeg er selvstændig isolatør med over 25 års erfaring.
Klaus-E.
rask
x
  1. njord & ThomasB
    Over hækken (17 svar)
  2. The af hyld?
    Lav-Mad/drikke (19 svar)
  3. Godt Nytår
    Over hækken (2 svar)
  4. Pis katte
    Lav-Have (44 svar)
  5. Fra foto til stregtegning
    Lav-Computer (6 svar)
  6. Hvad koster det ???
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Isolering af loft
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Dampspærre igen igen
    Lav-Hus (3 svar)
  9. computer mærker !!
    Lav-Hobby (17 svar)
  10. Gipsplade direkte på mur
    Lav-Hus (8 svar)
Tilmeld dig her
