v bund jhj 5 05-09-2005 17:47 jeg har en glasfiber båd på 5x2 meter som er uhyggelig levende båden er med dyb bund og gynger og vipper som en prop både når man sejler og man ligger stille kan man gøre noget så den bliver mere stabil også når den ligger stille jj 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 05-09-2005 21:15 Hej jhj. Reelt skulle den netop ligge mere roligt med en dyb V bund, men prøv med noget balast på kølsvinet, sådan en 200 Kg. sand i sække á 25 Kg. så du kan flytte rundt på dem til du finder det punkt hvor du syntes den bevæger sig mindst når du provokerer den sideværts (gynger den) V.h Håndværkeren
jhj Trådstarter 5 06-09-2005 17:03 har prøvet med to pvcrør fyldt med beton det blev den bare værre af jj
Håndværkeren 20251 07-09-2005 06:45 Hej jhj. Det var da også noget sygt at lægge beton fyldte plastrør ned i en båd, det giver ihvertfald ikke stabilitet. Hvem har dog givet dig den skører ide ? Du SKAL bruge en balast der lægger sig fast på kølsvinet og det er sand i sække, logpropper i sække eller bly spåner i sække. Det væsentlige er at det pakker nede på kølsvinet så det ikke ligger og skranser for hvis det gør det bliver båden bare endnu mere levende, det er faktisk som at have et pendul hængende i bunden af båden hvis det bare kan bevæge sig 5 mm. Så prøv nu som tidligere beskrevet at lægge sandsække på ialt ca. 200 kg. ned på kølsvinet og det skal være fugtigt sand det pakker bedst. V.h Håndværkeren
ThomasB 1608 12-09-2005 16:47 Hej PVC-rør med beton er gode nok, og det er brandslanger fyldt med sand eller beton også. Begge dele bruges i fiskerbåde. Mvh ThomasB
lynæs 5071 5400 20-09-2005 07:36 hej bliver din båd mere stabil med flere personer i ? er det tilfældet så prøv at lægge ballasten oven på dørken, det burde mindske rulleriet. der blev lavet mange ustabile joller i 70'erne , fordi man bare tog et aftryk af en træbåd, men ikke fik træbådens vægt, og det er ikke bare i bunden vægten mangler, så derfor bør ballasten ikke alene være i bunden. der blev også lavet både, hvor der løb vand ind i kølen for at stabilisere når båden lå stille, eller sejlede meget langsomt. det var jo klart et sygdomstegn, men man kurerede ikke, fjernede bare symptomerne. hilsen lynæs Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen Annonce
jhj Trådstarter 5 27-09-2005 20:16 jeg tænker på om det vil hjælpe at lave en ekxtra køl i hver side som i en shetland for.eks. det virker jo som om den mangler noget opdrift ude i siderne jj
lynæs 5071 5400 02-10-2005 17:38 det virker, som om din båd er meget smal i vandlinien, hvilket var en fordel, da man roede sig frem. hvis du har planer om at gøre båden bredere i vandlinien, kan du prøve at forbinde et par fendere, med en snor, som går under kølen, og holder fenderne lidt under vandet, snoren skal op i båden og fastgøres, så fenderne ikke flytter sig. hvis du får en stabil båd, kan du jo bygge en ca halvrund bule på , i vandlinien. hilsen lynæs. køle skal placeres meget præcist, for ikke at dreje eller bremse båden. Lav det selv - det gi'r de bedste klagemulighederErikChristensen
