Størrelse på sikring
Hvordan er det lige man beregner, hvor stor en sikring skal være. Jeg har et par lamper der skal monteres i kahytten, og på monteringsvejledningen står der bare, at der skal monteres sikring. Lampen kan være enten 5 eller 10 W.
Gert Nøjsen
P = U x I, hvor P er effekt i Watt, U er spænding i Volt, og I er strøm i Ampere.
Hvis dit batteri er på 12 Volt, og lampen på 5 watt, så har vi......
5 = 12 x I, som er det samme som I = 5 / 12 = 0,42 Ampere, som er det lampen trækker.
Find ud af hvad tværsnit din ledning har, og så derfra kan du dimensionere sikringen. Idéen med sikringen er, at i tilfælde af overbelastning såsom kortslutning, så skal sikringen springe inden ledningen smelter.
Pøjpøj.
v.
aja
aja-> Det er altså forkert.
Din beregning er helt korrekt. Du har regnet ud at en 5W pære ved 12V bruger 0,42A, så vil en sikring der er MINDRE end 0,42A altså springe.
Den eneste grund til at sætte en sikring, er at kortslutnings og overbelastsnings beskytte ledningen, dette er dog også meget vigtigt.
GN-> Du skal sørge for din sikring er større en forbruget, brug den beregnings metode (Ohms Lov) som aja har skrevet, men du skal samtidig sørge for din sikring ikke er for stor til ledningen.
Søren
