Carina vil ikke starte periodevis
Håber der er en der kan hjælpe. Jeg har lige købt en carina2 fra 1990.
Mit problem er at nogle gange når jeg vil starte "klikker" den istedet for at slå igang. det er bare et enkelt klik og så sker der ikke mere. Efter flere forsøg går den normalvis igang uden besvær!
Hvad kan det skyldes?????
Der er normalt ikke problemer med strømmen og alle instrumenter virker som de skal.
Jens
hej anders
tak for svaret.
er starteren den der sidder helt nede på motoren, ligesom mellem kabinen og motoren?? den er lidt svær at komme til.
Kan det være en løs forbindelse? Min benzin pumpe er utæt kan jeg se, der er en del oliespild deroppefra som ligesom har smurt det hele ind hele vejen ned til strateren.
mvh
jens
Kender ikke lige en Carina så godt, men der er en meget alm pladsering af starteren. Kan du ikke komme til den nedefra?
mvh Anders
jo det er den.
jo måske, det er ved at blive mørkt nu, så jeg holder for i dag. jeg tror sgu det er fordi den er smurt ind i olie, da det jo kun er en gang i mellem.
har startet ca 5 gange siden 18.00 nu og der har ikke været det mindste.
må hellere få skiftet den benzinpumpe så det kan tørre op i motorrummet.
tak for hjælpen.
mvh jens
Fejlen er at kontakterne i starteren er slidt op.
De kan købe hos toyota til ca 125 kr. , men det er dig selv der skal spørge efter dem, hvis du siger lav min bil så skifter de generator og det koster dig et par tusinde kr.
se dette link. :http://www.yotarepair.com/startercontacts.htm
lhttp://www.yotarepair.com
De lærde narre er de største
Når du køber dyrt, græder du kun en gang. Når du køber billigt, kommer du til at græde mange gange
