"hopper" I STARTEN
hEJ
Min Renault 19 hopper og danser lidt når jeg starter den. Efter ca 10-20 sekunder, hvor jeg evt gasser lidt op, så forsvinder det, og der er ingen problemer.
Hvad kan dette fænomen dog skyldes?!
Mvh Jan
Lyder som tændingen, en af cylindrene følger ikke med.
Med hvilken frekvens skifter du tændrør ?.
Har du de 4 gamle så prøv at sætte et af dem i, et ad gangen.
Min gamle bil gjorde det samme fordi toppakningen var gået, der var så præsset vand i i en af cylindrene når den havde stået stille. NU VIL JEG IKKE SKRÆMME DIG, check om der forsvinder kølervand.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
hmm mener min mekaniker skiftede rørene for ikke så længe siden. Toppakningen blev skiftet for 8-10 måneder siden, så håber ikke det er den!! Men ja havde også på fornemmelsen at det var noget med at den ikke tænder på alle cylindre fra starten af, men at den så "kommer i gang" efter lidt tryk på speederen.
Andre bud på problemet/løsningen?
Når du nu finder fejlen, så skriv lige hvad der var galt.
MVH
Se Min XSer her
Citat fra jancar
hEJ
Mvh Jan
Min Mondeo gør det samme, de første 10 minutter, og den har lige fået skiftet tændrør og tændrørskabler hos Scaniadam hvilke ikke hjælp en pind.
/Mondeo-Freak
hey
Nu er det ikke så slemt mere. MEN JEG HAR SGU OGSÅ FÅET SKIFTET MIN TOPPAKNING/topstykket igen!! Ved ikke om det var derfor. Evt. lidt vand der kom ind i motoren, men som den så brændte af når den blev varm. Men lige pludselig blev det altså for meget for "bæstet".
Nye tændrørskabler skal jeg dog også snart have. Den er ikke glad for fugtigt vejr..
mvh jan
