BUKH DV10
Jeg har tidligere skrevet om min ladelampe som lyste svagt og fik nogle løsningsforslag, men det har vist sig ikke at være nok.
Nu lyser min ladelampe ikke svagt længere men hele tiden. Har gået alle ledninger igennem og har tjekket alt med mit voltmeter. Der er ingen løse forbindelser og ingen ødelagte kabler. Spændingen på batteriet er 12,6V og det ændrer sig ikke når motoren startes (heller ikke ved høje omdrejninger), så noget tyder på at der ikke lades overhovedet. Remmen er stram, så det er ikke den der er problemet. Hvis jeg måler + på generatoren og forbinder med stel viser den 12,6V når batteriet er tilsluttet generatoren. Afmonterer jeg batteriets + fra generatoren og måler igen, så er der ingen spænding.
Kan jeg selv tjekke generatoren med et digitalt multimeter?
Kan det være laderelæet som er gået i stykker eller er det mon generatoren. Er der kul i en vekselstrømsgenerator til en Bukh DV10 og kan det i så fald være dem? Hvis det nu viser sig at være generatoren er der så noget problem i at finde en til en bil? Købes generatoren hos Bukh, så koster den 6200!!
Ser frem til at høre fra jer
Wikingboat 21
BUKH DV10
Jeg har tidligere skrevet om...
Vis hele indlægget
