Har nogen her erfaring med rensning af tanke efter diselpest-
Jeg har to tanke på hver ca. 300l og vandudskilningsfiltret er skiftet efter motoren er gået istå, det viste sig at en mægde sort slam (diselpest) havde stoppet filtret, efter et nyt filter er monteret har motoren kørt i 11 timer med et stop hvor den efter en pause startede igen uden skift/rensning af filter. Tanken er behandlet med gift og spørgstmålet er nu, hvormeget er det nødvendigt at gøre - det fremgår af etiketten på giftflasken at diseldyrene omdannes til vand, ogf at vandet efterfølgende skal fjernes fra tanken - nu er der desværre ikke adgang til tanken via indspektionshul med kun en brændstof påfyldningsstuds i dækket og en afgang med et 10 mm kobberrør (brændstoftilgang) Jeg overvejer derfor at borer et hul i enden af tanken, hvor det er praktisk muligt, for at kunne tømme den helt for bundslam og vand, idet sugerøret ikke går helt ned i bunden af tanken. Efter tømning igennem det nye hul, havde jeg tænkt på at få svejset en møtrik på og sat en bolt i, således operationen kunne gentages hvis problemet opstår igen. Er det en brugbar løsning? tanken er formentlig at rustfri stål, skal der anvendes en møtrik at tilsvarende materiale, eller kan den være af andet materiale? - kan den forurenede tank spules igennem og med hvad ?
Bedstefar
