Hvem har information om min Korsør-motor ?
Hej Bådfolk,
- jeg er den lykkelige ejer af en Korsørmotor (se billedet).
Men mangler alt mulig information om den fx en instruktionsbog, motormanual, værkstedshåndbog eller lignende, jo mere information des bedre.
Jeg har selv følgende information, men duplikat information skader ikke:
- et salgsblad til det Engelske marked, hvor alt hvad det fortæller er at
det er en god motor, og den har 6 HK. Salgsbladet har intet årstal.
- et par sider med motorstumper og numre
Men intet om ventilafstande, tændings indstilling og lignede.
Jeg har været i kontakt med Rødvig skibsmotor museum, der hade ovennævnte.
Korsør Motor Fabrik eller Marstal har ingen dokumentation.
Desværre har motoren levet et meget hårdt liv de sidste år, så jeg er nok nød, til at gøre noget voldsomt ved den til vinter.
Har du noget information som du kan undvære eller som jeg kan kopiere, vil jeg blive meget glad.
>>Hilsen Lars cool
Hej Bådfolk, - jeg er den lykkelige ejer af en... Vis hele indlægget
18 svar
Hej Lars
Min far har ikke selv malet motoren.
Han har kun haft den i et par måneder.
Den er også malet i et par omgange, men de skulle være blå originalt.
Men hvilken RAL farve der er tale om ved jeg ikke.
Måske kan Korsør fabrikken hjælpe? Hvis de kan så må du gerne melde tilbage her på siden.
MVH Njord
Hej Lars
Jeg har ikke nogen egentlig type betegnelse for motoren.
Men KMF har lavet den i to versioner, en en cylindret, 6 hk og en 2 cylindret, 12 hk.
Den 12 hk er så lavet i 5 versioner, og mon ikke 6 hk modeller også er det.
TFUR: Uden kappe omkring svinghjul, 150 Kg
TFLR: Med kappe om svinghjul og ophøjet start front, 176 Kg
TFAR: Med kappe om svinghjul og ophøjet start agter, 182 Kg
TFUKV: Uden kappe omkring svinghjul og omstyring af propel, 158 Kg
TFLKV: Med kappe omkring svinghjul og omstyring af propel, 184 Kg.
Overstående kunne tyde på at 12 Hk har et typenavn der hedder " TF" og resten så fortæller om opbygningen.
MVH Njord
Hej Lars
Min makker og jeg har lige købt en båd, hvori der sidder en korsør motor magen til din. Hvis du stadig mangler info om motoren så medfulgte der til vores båd en komplet original instruktionsbog med alle de oplysninger du efterspørger. Hvis du er interesseret i info eller evt en kopi kan du ringe til min makker Henrik Poulsen på tlf.30238488
Venlig hilsen
Dan Korgaard
Hej Klokker,
- tak for din hjælp, men jeg har allerede fået en kopi.
Jeg er glad for at du på denne måde vælge at hjælpe selv om det er en gammel tråd - det er rigtigt godt! :-)
Jeg ringer alligevel til din ven og taler med ham, det kunne jo være at i aligevel havde modtaget nogle sider, som jeg ikke har.
Endnu engang tak !
>>Hilsen Lars cool
[Indlæg slettet]
Hej Alle
Er der nogen der kan hjælpe med nogle data over min ny indkøbte båd hvor der ligger en korsør 12 hk benzin i, jeg kunne godt tænke mig af få den indstillet altså tænding karburator osv, da jeg ikke kan få den til at køre ordentligt i tomgang, og forstår ikke helt det system med den metal plade der sidder ved  karburatorens indsugning, syntes den er MEGET svær  at indstille . så alt hjælp jeg kan få ønskes.
håber der er noget hjælp derude
mvh _Michael
hej kunne meget godt tænke mig den manual kan du hjælpe med dette har en 2 cyl 12 hk korsør motor til benzin.
kan se du skriver du har sendt den men kan ikke finde den på siden
mangler meget hjælp den driller mig meget og køre af H til
mvh michale
Hej Michael, -  der står ikke så meget i manuallen, men du kan finde den på: www.mysigma.dk, desværre må du tager siderne enkeltvis.
>>Hilsen Lars cool
