Test af gulvvarmerør
ThomasR
ThomasR
281 2820
Er der nogen der ved om man kan leje en trykprøve spand ? Jeg har lagt gulvvarmerør ud og inden gulvet blir lagt ovenpå, ville jeg gerne trykprøve det.
Hvad gør man ellers ?
Thomas
Da jeg skulle trygprøve mine varmerør (Hvilket VVS sagde ikke var nødvendigt, fjols :x ), satte jeg en lukkeventil i den ene ende og vand direkte fra vandværket (har vist nok 10 bar).
Jeg lod vandet løbe lidt inden jeg lukket for afløbet og derefter for vandværket. Jeg lod det stå i 2 timer og mærket så efter om der stadig var tryk på.
Derefter tog jeg en kræs af gangen
soernf
soernf
191 4293
Collom -> Den metode er ikke god nok, der kun omkring 3 Bar tryk paa en vandhane.
ThomasR -> Kan du ikke ringe efter en VVS'er, det kan da ikke vaere saa dyrt at faa ham til det.
Soeren
PeterR
PeterR
3785 4000
En kompressor kan da levere det ønskede tryk, om det er vand eller luft kan vel komme ud på et. Der sidder en manometer så du kan checke trykstyrken.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
ThomasR
ThomasR Trådstarter
281 2820
Det med at fylde vand på fra vandværket, er vel en ok måde at se om man er kommet til at hugge et søm i slangen.
Hvis det ellers er god kvalitet (Pex-c) og slangen er tæt, så er det vel også næsten 100% sandsynligt at den kan holde til trykket når man tager den i brug til gulvvarmen .... eller hvad ??
Har i nogensinde været ude for at slangen ikke virker og skal lægges om ???
Thomas
soernf
soernf
191 4293
Når du skriver god kvalitet mener du vel Wavin eller Wirsbo?
Jeg tvivler på at producenten dækker hvis der opstår brud, hvis røret ikke er blevet trykprøvet efter producentens krav.
Hvis en VVS installatør skal bruge 3 timer på at udføre trykprøvningen, koster det måske 1500 kr., hvor meget vil det koste dig hvis du skal brække gulvet op igen og ligge nye rør?
Jeg har set et sted hvor der var problemer med gulvarmeslangen. Det var endda en vvsér der havde lavet det, slangen var for tynd (16 mm) og ALT for lang.
Det er bare mit syn på sagen. Jeg kan godt li at spare ved at lave tingene selv, der er bare nogle steder hvor der så lidt at spare i forhold hvad det kan komme til at koste hvis jeg laver det forkert.
Søren
  1. Er der et sted man kan købe
    Lav-Hus (19 svar)
  2. Anlæget skal trykprøves
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Trykprøvning af varmepumpe.
    Grøn energi og sparetips (10 svar)
  4. Gipsvæg - montering af stålskinner på betongulv?!
    Lav-Hus (18 svar)
  5. Tryk på pex under støbning?
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Trykprøvning af gulvvarme - hvad skal driftstryk være?
    Fyr og opvarmning (4 svar)
  7. Udluftning af radiator, på 1.sal.
    Lav-Hus (24 svar)
  8. "Trykprøvningskasse"
    Lav-Hobby (6 svar)
  9. Prøvetryk i centralvarme???
    Lav-Hus (7 svar)
  10. Pex lækage test
    Lav-Hus (7 svar)
Tilmeld dig her
