Renovering af bad i gammel lejlighed
Hej alle gør det selv folk.
Da jeg har købt en gammel lejlighed i kbh. skal jeg til at sætte det gamle badeværelse i stand. og jeg vil gerne lægge fliser på det gamle terasogulv. men jeg er i tvivl om hvordan jeg gør med gulvafløbet. Kan/må man forhøje afløbet med en ring så man får det op i håjde med fliserne ?
Hvis jeg skal forklare fra en ende af....
Jeg tager gamle væg fliser ned, og puser op og gør klar...
SÅ lægger jeg en Forhøjer ring (ved ikke hvad den hedder) på afløbet og kommer vådrumsmembran over alt (Væge og loft)
Og så setter jeg fliser op igen (gulv og luft)
kan det gøres sådanne og er det lovligt ?
Jeg vedhæftet lige et billed så i måske bedre kan se hvad jeg mener
På forhånd tak for hjælpen
mtb
Hej alle gør det selv folk. Da jeg har købt en... Vis hele indlægget
11 svar
Kære Gunni
Nogle gange kan det være svært at få et klart svar!!!
JA du skal have et nyt afløb. Jeg har lige spurgt min VVS om det samme, og han sige, at hvis der lægges fliser ovenpå et andet underlag (f.eks. terrasso) så skal der nyt afløb. Ellers blive afløbet ikke tæt, og forsikringen dækker ikke, hvis der evt. er vandskade.
Ankergaard
