Tætning af tagrende Nicolaj H. Jørgensen 32 15-07-2005 11:15 Hej Med hvilket materiale kan jeg tætne en nyopsat tagrende. Det drejer sig bl.a. utætheder ved hjørnerne. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
euroterm 168 16-07-2005 15:51 Er tagrenden i plast eller zink ? Tommy Fremgang kommer af en positiv mental indstilling. http://www.euroterm.dk
AFledelius 250 7000 17-07-2005 11:30 Bitumen er rigtig godt til mange ting, og jeg ved ikke om det er en håndværksmæssig korrekt løsning, men jeg er nu ret sikker på at det kan løse dit problem alligevel. Det er modstandsdygtigt overfor ælde og vejrets indflydelse. Konsistensen er næsten ligesom tyggegummi, bare endnu mere klæbrigt! Jeg har selv tætnet bl.a. en gammel skotrende med det. Du kan få det i patroner ligesom f.eks. silikone.
MTI 67 4673 18-07-2005 21:26 Zinktagrender skal loddes, efter først at være renset af med saltsyre. rask Annonce
Michall 6 3550 07-02-2025 06:08 Kære NJeg ville lodde en zintagrende, især når det er i en samling. Dog findes der nogle forskellige lappe produkter som for den alm gør det selv sagtens kan bruges.At bruge silicone er en stakket frist da uv vil nedbryde dette så det kun vil holde i nogle få sæsoner. De bedste hilsenerMichall GabriellTagrendo - En gladere tagrende
ev elmand 30533 7480 08-02-2025 15:59 Man kan forveksle Zink tagrender og Forzinkede tagrender. Den som har sat det op, må på banen for at få det tætnet ordentlig når der er tale om ny. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
GodeVen 4341 5220 08-02-2025 16:17 Som ev elmand skriver skal man være opmærksom på om det er er zink eller forzinket. Forzinket er ikke godt at lodde på. En zink tagrende koster cirka 5 gange så meget som en forzinket. Så man har kun zinktagrende, hvis man er villig til at betale for det.
