Jeg er ved at renovere min overetage og kommer i denne anledning hyppigt på siden.
Spørgsmål A: Må man ved placering af dampspær mellem isoleringslag montere dampspærren på skunkstolene og dernæst lægte op med 50*50 mm lægter vandret mhp. 50 mm isolering i skunkvæggen, når skunkrummet i øvrigt bliver et "varmt skunkrum"? Det muliggør, at jeg kan montere nye skunkstolper på gulvet og i spærrene og dernæst trække dampspærrene i et helt ubrudt stykke.
PÅ flere tråde har der været diskuteret placeringen af dampspær - og blandt andre har Orla N. flere gange rost modellen med isolering, dampspær og isolering mellem vandretter lægter (50*50mm). Dette letter elarbejdet. Jeg vil følge denne metode til kip på min første sal, men altså med ovenstående variant - hvis altså OK.
Spørgsmål B: Jeg har strippet overetagen og den eksisterende skunkvæg var monteret på 1" forskallingsbrædder, der var slået i siden af spærret og ved gulv monteret på enden af et ca. 25 cm forskallingsbræt, der lå/ligger på et parketgulv fastgjort med søm ført igennem til en strøer. En meget let kontruktion, der næppe har nogen som helst betydning for konstruktionen, der er hanebåndsspær i ca. 70*150 mm med et spænd på 7,5 meter? Jeg behøver jo nok ikke at etablere en ny skunkvæg. Vi drøfter lidt muligheden for at undlade skunk - men er dette noget bevendt og giver det ikke en række praktiske vanskeligheder mht. indrette og rengøring ect. ? Der skal være børneværelser. Jeg kunne godt tænke mig at høre jeres erfaring med dette.
Håber nogen - trods det gode vejr - er på nettet....
mvh
Faktor
