Dårlig varmecirkulation
Hej alle.
Jeg gennemså lige en tråd fra 2004 der mindede om mit problem; derfor starter jeg en ny om emnet. Det er vel iorden ;o)
Købte 2-planshus bygget i 1955 for 1½ år siden. Der er ½ kælder og ½ krybekælder. Stue-etagen + 1ste-salen er ca. 150m2. Der er fuld kælder under badeværelse, entré og 2/3 af stuen. Resten er krybekælder.
Jeg udskiftede straks det gamle oliefyr (åben ekspansion på loftet) med et spritnyt KL-Stoker, og det nye system kører sådan nogenlunde, men jeg er ikke helt tilfreds.
Lidt info om systemet: Skorstensfejeren har godkendt en lukket ekspansion nede i kælderen, hvor fyr og en 140L varmtvandsbeholder er koblet på. Jeg kører med et tryk på 2bar der ifølge smeden er tilpas.
Der er termostater på alle radiatorer. Hvis der er en utæthed i systemet (det tvivler jeg påwink, så er den meget lille, for trykket er konstant, så længe der ikke kommer vand fra overtryksventilen - det gør der sommetider når jeg bruger varmt vand, men det er vist ok. Det er vel netop det ventilen er til.
- Nå, men det første jeg har undret mig over er, at det gamle fyr var på 24kW og mit nye fyr skulle "sagtens" (ifølge vvs-sælgeren) kunne trække systemet med sine 18kW. Det er som om jeg mangler de 6kW, for radiatorerne kan ikke alle stå på 5, blive varme nok og samtidigt levere varmt returvand ?? Det er specielt 2 radiatorer i stue-etagen, for de øvrige 5 virker ok.
1. Nogen der har et bud på, hvad der kan være galt ??
- Så er der det med gulvvarmen i badeværelset: Gulvet kan sagtens blive varmt, men kun pletvis, og den kan ikke luftes ud overhovedet. Det ligner noget "hjemmefusk". Den er selvfølgelig koblet på resten af systemet med sin egen termostat.
2. Kan jeg gøre noget ved det uden at brække hele gulvet op, for det vil jeg helst ikke ??
Jeg kan sommetider høre luft i radiator-rørene (rislen), men der kommer ikke mere luft ud af ventilerne - kun vand. Smeden og jeg gennemgik det hele med udluftning osv. sidst der blev fyldt vand på, og det var i sidste måned.
- Håber folk har nogle gode idéer wink
Mvh. PP
Hej alle. Jeg gennemså lige en tråd fra 2004 der... Vis hele indlægget
19 svar
Citat fra pev
Hej igen.
Du reducerer vandmængden ved at få udskiftet de gamle store rør..
Det kunne godt tyde på luft, eller for lille en cirkulationspumpe.
Jeg tror at fuglene er glade for din tagryg, synes du skulle investere i at nedsætte dit varmetab, elleres forrenter du ikke dit nye fyringsanlæg særlig godt.
Jeg har selv erfaringen med ca det samme som du, men sparrer minimum 60% af hvad vi brugte da vi flyttede ind.
Hej pev.
Mon ikke det er "billigere" at efterisolere alle synlige rør ??
- Du har i hvert fald ret i, at der er forskellige størrelser; det kan man se nede i kælderen: ½-1-2-3-4 tommer rør.
Hej igen.
Jo hvis det er dem som har monteret din stoker, så kan det sagtens være dem som har lavet en ged.
Det hjælper altid at isolere ekstra, men hvorfor brugen meget ekstra energi til ingen nytte.
Har/kender en montør som er specialist i den slags anlæg han kører rundt i hele landet, du skulle måske ofre lidt tid på ham.
PE
Citat fra pev
Hej igen.
Hej pev.
Det er en lokal smed der har sat fyret op.
Jeg får en tanke: Før jeg skiftede til stoker, da var der indbygget en 100 liter vandtank (kedel) i oliefyret. Nu er den væk, men mit nuværende fyr har jo også en kedel, og vi har DESUDEN tilkoblet en 140L varmtvandsbeholder på det gamle centralvarmesystem. Det var mit ønske, at vi i hvert fald ikke skulle mangle varmt brugsvand - det gør vi heller ikke.
MEN kunne det tænkes at den gamle UPS 25-40 taber pusten nu hvor der er ca. 140L mere at trække rundt ?? Ok, måske er det ikke så meget, for jeg har ikke forstand på, om pumpen trækker ALT eller om spiralen til brugsvand får gennemstrømning via ekspansionen (2bar).
- smeden har godt nok forklaret noget, men den er ikke feset ind hos mig endnu. Hvis jeg begyndte at tale om pc-hardware og filallokeringstabeller til en smed, så ville han nok også klø sig i stakken og udbryde: awha ??
Nå, men jeg fandt da ud af, at når fyr og cir.pumpe slukkes, så sørger hydrofor og ekspansion for, at der er tryk på både koldt og varmt brugsvand.
mvh. PP
Hallo....
Jeg håber ikke at brugsvandet er tilkoblet ekspansion, det er forkert !! Ekspansion er kun til varmeinstallationer..
Det er meget svært for mig at se om pumpen er stor nok, jeg synes at du skal få en ud at se på anlægget som er vant til at lave stoker/alternativ varmesystemer, de ved hvad der skal til.
PE
Citat fra pev
Hallo....
Hej pev.
Det mener jeg ikke er tilfældet. Desuden har jeg fukd tillid til, at smeden ved hvad han har lavet.
Ekspansionstanken er koblet på centralvarmen mellem fremløb og retur og varmespiralen er så længere henne tilkoblet hhv. fremløb og retur. Det burde være ok.
Mht. min forrige udtalelse, så er det jo sikkert kun hydroforen der giver tryk når fyret er slukket og alle hanerne på centralvarmen er lukket - nu jeg tænker over det. Men jeg skrev også, at jeg ikke har forstand på det.
Ham montøren du taler om: står han i tlf.bogen eller er han evt. til at finde på Krak.dk ??
Han kan sikkert give en kvalificeret vurdering af systemet og rette mig, hvis jeg har misforstået noget.
Mvh. PP
Hej igen.
Jeg siger ikke at din montør har lavet en fejl, men jeg ved af erfaring, at Jesper fra Dansk-biovarme.dk tit er ude for at rette anlæg som vvs'er har lavet.
Har du en fornemmelse af hvor stor dit forbrug er af træpiller ?
PE
Hej pev.
Lige nu er mit forbrug af træpiller helt ok: 20-25kg/døgnet, men der er jo heller ingen frost.
Sidste vinter var jo nærmest ikke vinter, og der var forbruget højere, men fyret kører også bedre nu, så dengang var det nok ikke indstillet korrekt.
Idag fik jeg mere luft ud af systemet, men de 2 omtalte radiatorer har stadig dårlig cirkulation.
Jeg prøver at tale med Jesper i næste uge.
Mvh. PP
Hej Alle.
Jeg vil gerne lukke denne tråd og på samme tid sige tak til alle som har svaret og kommet med gode idéer.
YESSSSS !!! Idag havde jeg fået nok. Jeg tænkte: Det ka f.. ikke passe, at de 2 radiatorer kun er lunkne når der er lukket for alle de andre og systemet pumper rundt med 75 grader varmt vand.
Derfor tog jeg min solide hammer og bankede på rørene - først på den ene og siden den anden, fordi DET HJALP !!!
Nu er der fuld knald på begge, og det er en fryd.
- tænk at noget så simpelt kan have så stor effekt. Det tyder på, at der var et par "propper" i systemet. Håber ikke, at propperne sætter sig et andet sted . . .
Mvh. PP
