Jeg kan da prøve.
Man taler ofte om 4 typer mørtler: K-mørtel, KC-mørtel, C-mørtel og Kkh-mørtel.
Det står for (respektivt):
1: Kalkmørtel: blanding af sand og kalk. Dette er også det man køber som våd mørtel i plastsække, som man blander med cement. Dvs. der er faktisk bindemiddel i (kalk). Derfor KAN det godt bruges direkte fra posen, men det er ikke særlig stærkt, og det sker derfor aldrig.
2: Kalk/cementmørtel: Her er der blandet et nyt bindemiddel (cement) i kalkmørtlen. Der gør mørtlen meget stærkere. Blandingsforhold bliver beskrevet senere. Dette kan kun købes tørt, da cement begynder at afhærde så snart det kommer i kontakt med vand.
3: Cementmørtel: Her er det sand/grus blandet med cement...der er altså ingen kalk i. Dette benævnes ofte som beton.
4: Kalkhydraulisk mørtel: Her er sandet blandet med hydraulisk kalk. Dvs kalk, der begynder afhærdning når det bliver vådt. Ligesom cement. Et eksempel er Jurakalk.
Når man taler mørtler har man nogle forudbestemte formler for de forskellige blandingsfrhold. Ved KC-mørtler har man 4
KC 60/40/850, KC 50/50/700, 35/65/650 og 20/80/550.
De skal læses således: "KC" er mørteltypen. De næste tal ingredienserne i forhold til hindanden i vægt, altså: 60kg kalk, 40kg cement til 850 kg sand, ved en KC60/40/850. Bindemidlerne (kalk/cement) giver altid 100.
Formlerne siger intet om kornstørrelse, kun blandingforhold.
Nu kommer vi til skemaet fra linket. Når man har besluttet sig for en mørteltype fortæller skemaet hvad der skal bruges for at få typen.
Eks. KC50/50/700: De fleste bruger nok rumfang, når der blandes. Derfor tager man blot 1 del cement til 13 dele 6,6% kalkmørtel. Benytter man f.eks en 9% kalkmørtel til at blande med, så får man ikke den rette mørtel, da forholdet mellem kalk og cement nu er et andet.
Derfor skal der benyttes den rigtige kalkmørtel til blandingen.
Jeg håber det giver lidt mening
Jeg vil tro, at mange er overraskede over hvor lidt cement der egentlig behøves. Den der 1:8 med en 9% kalkmørtel er alt alt alt for stærk til langt de fleste opgaver....
Om man vil gå op i det nøjagtige blandingsforhold må være op til den enkelte, men jeg tror ikke huset styrter sammen fordi, der mangler en skovl cement i en blanding
Ang. en "formel", så tror jeg ikke man kommer nærmere end den folder der er linket til. Hvis man kan tyde skemaet finder man jo let sin mørtel.
Det blev vist en lang smøre, men det er også et stort område. Jeg giver med glæde uddybende svar
