Rem dimension på carport
Hejsa,
Jeg skal igang med en carport (med gæstehus i den ene ende), og søger info ang. dim af remmen. er der nogle link til dimensionering
info om carportdelen:
ca 3,5 m bred, 6 m lang
jeg forestiller mig 75x150mm rem, med nogle 100x100 mm stolper
kan jeg bruge 100x100mm rem istedet? hvad betyder det for antallet af stolper?
jeg har endnu ikke besluttet om jeg vil have tagpap eller beton sten
(det er på en sommerhusgrund, gæstehus-delen bliver beklædet med klinkbygget kalmerbrædder) og jeg er lidt i tvivl om jeg skal vælge pap el. beton har I nogle kommentarer til valg (udseende sammen med kalmer brædder)
På forhånd tak
Jan R.
Jan R.
1896 7500
Remmens dimension er jo primært en funktion af tagets vægt (incl. snelast) og afstanden mellem stolperne - så smid os lidt mere info. Min egen rem er 75x200 med stolpeafstand (100x100) 185cc til et tag på 6,4x5,9 (let pagode-konstruktion).
Til kalmarbrædder hører nordisk tagbeklædning - sten, træ eller græs. Men vigtigst er da, at det harmonerer med hovedbygningen.
Jan R.
Echoes
Echoes Trådstarter
98
jeg havde forestillet mig ca 2 m mellem lodrette 100x100 mm stolper
indvendigt skal carporten være ca 3,6 m og jeg laver nogle gitterspær (jeg har TRÆ 28 til dette) men mangler info til dim af remmen
Græstag er vel extremt tungt (tungere end beton) og jeg jeg har ikke mulighed for at vande det i tørre perioder, så det kan formentelig ikke holde?
Kan RAL lægges på alm tagpap?
hvad mener du med træ tag?
Carporten kommer til at være ca 13 m fra hovedhuset, som er et jeppesen bjælkehus med sorte betontagsten.
Jeg har ingen mening om, om remmens dimension er korrekt, men generelt er det bedre med den rektangulære rem fremfor den kvadratiske, hvis den vel at mærke ligger så den er højest, det giver mest styrke.
Mvh. Carsten.
x
  1. Limtræ rem
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Ny garage og carport
    Lav-Hus (3 svar)
  3. Carport - en stolpe for meget?
    Lav-Hus (8 svar)
  4. Stolpet og remme i carport
    Lav-Hus (21 svar)
  5. Lidt konstruktions ændring, jeres mening
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Carport dimensionering
    Lav-Hus (1 svar)
  7. Rem dimensionering til carport
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Hvor stor rem skal jeg vælge
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Overdækket terrasse
    Lav-Hus (4 svar)
  10. Carport spørgsmål: udskæringer i spær ?
    Lav-Hus (6 svar)
Populært lige nu
  1. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 25339 gange)
  2. Polo rasle lyde ved lav fart i 1 og 2 gear??
    Lav-Bil (læst 449 gange)
  3. Fjerne noget af en bærendevæg.
    Lav-Hus (læst 435 gange)
  4. Løft HEB bjælke
    Lav-Hus (læst 268 gange)
  5. Pallegulv
    Lav-Hus (læst 6031 gange)
  6. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 19321 gange)
  7. kloakdæksel til sandfang med indvendig diameter på 30cm
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  8. Fuge mellem brædder på gammelt trægulv?
    Lav-Hus (læst 98392 gange)
  9. 2 lampeudtag til en afbryder
    Lav-Hus (læst 856 gange)
  10. Træhus - Råd i bjælke
