Jeg overvejer at udskifte parketgulvet i et gangareal ud med klinker, og ved samme lejlighed etablere glvvarme.
Nuværende konstruktion er strøer på beton og 22 mm gulv, samlet højde ca. 20 cm. Væggene til den ene side er gips der står på trægulvet - til den anden side er der gasbeton der står på terrændækket.
Ideen er:
Fjerne gulvet ind til væggen
Understøtte denne grundigt
Lukke ind under denne med ??
Så skal der nok noget isolering (måske en damp/radonspærre??)
Rionet
Gulvarmeslanger
beton
og klinker
Spørgsmålet er nu hvordan sikres det at underlaget af isolering bliver stabilt? - Skal der noget mellem eksisterende beton og isolering.
Hvilken og hvor meget isolering
Hvor tykt lag beton og placeringen af slangerne i denne
Hvordan afsluttes mod væg og trægulv med opbygning (der skal fodpaneler mod vægge.)
Hvad har jeg ikke tænkt på? :o Selve gulvvarmen skulle der være styr på, så det en mere selve opbygningen
På forhånd tak
Peter
