overlægger på en vindue/havedør
Hej i forummet
Håber i kan hjælpe i kan hjælpe mig
Mit problem er at,en overlægger(muresten 8 sten)
At den ligger i den ene ende på en halv sten,som der er knækket
Der er 13 murersten over den.Skal lige at sige både vindue og dør skal skiftes
Hvordan gør det rigtig,så det ikke falder ned
Hilsen jesper1
Ja navnet er isabella kommer fra sydfyn og er 14...
Hej Jesper
Hvis vinduet og døren alligevel skal skiftes, er det så ikke muligt at pille det ud, understøtte tegloverliggeren godt, og skifte den mursten som den ligger af på?
Hilsen
Carsten
Bonden
Citat fra jesper1
Hej i forummet
-Vil da gerne prøve- biggrin biggrin
Du skriver at en halv sten er flækket under den eksisterende overligger.
Er det ikke sådan at overliggeren har 1/4stens overlæg på "koppen" den halve sten. :?:
Hvis det er tilfældet, kan du bare bore fugerne ud omkring stenen fjerne den og indmure en ny.
Opklodsning burde være unødvændig, -altså hvis her er forband-.
Hvis du alligevel ønsker en ekstra sikkerhed, så opklods meget forsigtig intet pres på det overliggende murværk.
Fugen mellem den nye sten og overliggeren udfuges/komprimeres med fugeske. (Det er den vigtigste detalje) :!:
-Nu er spørgsmålet jo hvorfor stenen er revnet. - :?:
Men hvis det er den eneste revne, er her jo sikkert ingen problemer.
-Ellers skriv igen.-
Mvh retro
-....Kunst en noget man ikke kan, såsnart man kan, er det ikke længere nogen kunst.....-
