Udskifte indmuringsdåser bagved ældre 10 mm. gipsplade
Er der et bud på hvordan jeg får skiftet de to indmuringsdåser på billedet (pga. defekt gevind i dem begge), på den nemmeste måde ? Bemærk at indmuringsdåserne sidder bagved gipspladen, og det derved er nødvendigt at bruge lange skrue til montage af kontakten bag i indmuringsdåsen.
Umiddelbart kan jeg ikke se andre løsninger end at skære i gipsvæggen, men måske overser jeg en sidste løsning ?
Noget andet er, der er brugt 10mm. gipsplader i sin tid (80'erne), kan disse overhovedet købes idag?
Thomas
den eneste grund til at du vil skifte dåserne er at gevindet er defekt i disse. Er det korrekt forstået ?
Har du overvejet om man kunne finde en lang træskrue og anvende denne til at holde kontakten i stedet ?? Det er let og kræver ikke meget ekstra arbejde med nu tape , maling osv.
Hvad angår de 10mm gipsplade tror jeg ikke de fåes i danmark, men jeg mener at have set disse i tyskland, her er de 9,5mm tykke og fåes vist i størrelsen 1x1,5m prøv at søge på den tyske del af nettet med ord som "gipswandplatte" så skulle du kunne være heldig.
MVH Njord
Hej Sputnik.
Hvis hullerne i gipspladen ikke er ødelagt=for store,
findes der nogle plastik ringe, "spændringe",
som kan sættes i hullerne.
Disse lukker siderne mod gipsen og afbryderen kan spændes fast med alm. gribere som er standard .
Ellers findes afbryder skruer i ret lange udgaver så du måske kan få fat i bunden af dåsen.
KimK
Malgodt.dk
