Så bliver jeg igen nødt til at forstyrre med mit badeværelsesprojekt
Jeg skal have ombygget vores badeværelse på 1. sal, og jeg havde indstillet mig på følgende proces, da jeg skal flytte alle installationer til nye placeringer og i øvrigt inddrage ca. 40 cm af den nuværende skunk:
1. Nedbryde vægge og det gamle flisegulv, så jeg fik blotlagt spærfødderne (hedder de det?)/bjælerne
2. Flytte faldstamme til toilet og lave nyt gulvafløb til bruser
3. Lægge krydsfinér (med fald i den kommende bruseniche og vandret i resten af rummet)
4. Lægge Litex-plader på krydsfineren
5. Lægge 12 mm pex til gulvvarme
6. Dække det hele til med fliseklæb og fliser
Men... Nu har jeg brudt noget af skunkvæggen ned, og der er dukket et par overraskelser op, som det måske kan anes på vedlagte billede.
Den første overraskelse var, at der er beton helt ud i skunken! Den anden var, at der vist nok gemmer sig et gammelt terrazzo-gulv under de nuværende fliser og ca. 5 cm beton. Den tredie var, at der tilsyneladende ikke er nogen spærfod, da betonfladen i skunken - altså under terrazzoen - har overfalde ca. 10 cm lavere end det bræddegulv, der er på resten af 1. salen!
Første spørgsmål er: Er der nogle gode bud på, hvordan spærene holder sammen, når de nu tilsyneladende ikke bliver hodlt sammen af vandrette bjælker forneden? Er de "afhængige" af betongulvet på nogen måde, så jeg risikerer problemer ved at banke det op?
Andet spørgsmål er kort og godt, hvordan jeg får lavet et nyt gulv :wink: ?
Jeg regner med, at jeg skal banke beton/terrazzo ned, så jeg kommer til det "rå" gulv, og så skal jeg vel også banke ud, så jeg kan fjerne de gamle afløbsinstallationer og etablere nye.
Derefter skal jeg støbe, men nu har jeg sat mig ind i en masse om Litex og bjælker, så jeg aner intet om beton! Hvad skal jeg bruge, hvor tykke lag over og under gulvvarmen (og skal jeg overhovedet have noget under, når der nu er en bærende bund???), og hvor længe skal de forskellige lag hærde før næste led i processen? Jeg havde tænkt mig at klare det meste (inkl. vægge, loft, sanitet o.s.v.) på en sommerferie (3 uger), men jeg har en mistanke om, at den plan kan blive slået gevaldigt i stykker af hærdetider på de forskellige betonlag?
Hvordan gør man? :shock:
