Bruge indmuringsdåse i gipsvæg ?
Jeg er ved at sætte en gipsvæg op, hvor der skal sættes en afbryder i, og jeg vil gerne kunne bruge ramme-50, men bruger jeg en forfradåse, skal man jo minimum bruge ramme-63
Derfor, kan man bruge en indmuringsdåse i en gipsvæg ?
Lægterne er 57mm. brede, og indmuringsdåsen 37.5mm., ligger man blot et stykke bagved indmuringsdåsen på ca. 19.5mm., og skruer den fast - eller findes der en bedre måde at løse dette "problem" på ?
[IMAGE:596]
Thomas
12 svar
Jan R.
Jan R.
1896 7500
Sæt gipsvæggen op på den ene side (hvor kontakten skal sidde i), lav hullet til rammen.
Sæt en lægt på højkant fast mellem to lodrette, et stykke krydsfiner bag på denne, som afbryderen efterfølgende kan sættes fast i. Plejer at lægge et stykke gips imellem, således rammen kommer igennem gipsen (kan bedst lide det sådan, men ved ikke om det er nødvendigt).
Kan det bruges?
Jan R.
Tp
Tp
103 4700
du kan godt bruge en indmuringsdåse, men forkanten af dåsen skal være forkant med det sidste lag gips.
ellers kan du bruge en sv-dåse. eller en maxi ja-us
og husk at det er din el-installatør der skal lave dette!!! :roll:
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra Jan R.
Tak for svaret, i en rodekasse fandt jeg en "forfra dåse" hvis man må kalde den dét, som jeg snupede et billede af. Den kan faktisk det som jeg efterspørger, og kan monteres forfra og der kan bruges ramme-50, dog er der en lille anlægskant på dåsen, men det kan jeg leve med.
Se billedet - hvad hedder sådan en gavtyv, og kan de stadig købes - og også i andre størrelser (den ser ikke helt ny ud) ?
[IMAGE:597]
Thomas
Tp
Tp
103 4700
Det er en forfradåse til minitangent, findes også i stikkontakt.
bmh
bmh
121 4700
De forfra dåser er udgået for længe siden, der findes kun dem til fuga med 63 ramme
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra bmh
Det var godtnok ærgeligt, så skal jeg på brugtmarkedet hvis der skal findes flere... :?
Er der en tommelfinger regel om i hvilken højde man sætter en afbryder / kontakt ? Her i huset svinger højden utrolig meget.
Thomas
Lyngs
Lyngs
51 4700
I 70érne, da jeg var med til at bygge mange huse (det gjorde man også dengang), var standarten 110 cm over færdigt gulv til underkant af øverste afbryder, ved dørene, alså.
110 cm over køkkenbord.
20 cm til underkant ved indmurede stikkontakter i væg andre stæder, medmindre man brugte panelunderlag :x (dem ser man heldigvis ikke meget mere).
Hilsen Lyngs
DK-Miljø
Sputnik
Sputnik Trådstarter
330
Citat fra Lyngs
I 70érne, da jeg var med til at bygge mange huse (det gjorde man også dengang), var standarten 110 cm over færdigt gulv til underkant af øverste afbryder, ved dørene, alså. 110 cm over køkkenbord. 20 cm til underkant ved indmurede stikkontakter i væg andre stæder
Jeg valgte den nemme løsning, og satte en forfradåse i, og bruger så ramme 63. Men da jeg skulle lave hullet, stod jeg og tænkte på om der er en tommelfinger regl om i hvilken afstand fra gerekt man sætter kontakten ? Jeg valgte ca. 20-25mm. (et skud da karmen ikke er sat i)
Du skriver "110 cm over køkkenbord", er det korrekt, eller skulle der stå 11 cm ?
Thomas
Lyngs
Lyngs
51 4700
Hej Sputnik.
"Du skriver "110 cm over køkkenbord", er det korrekt, eller skulle der stå 11 cm ? "
Naaj :oops: , ved køkkenborde og ligende, - 110 cm over færdigt gulv. Borderne var jo ikke sat op, når dåserne blev muret ind.
Så mangle bare til køleskab og emhætte, som måles ud, ud fra "køkkentegning".
DK-Miljø
Peter01
Peter01
15 2820
Hej Alle
Jeg faldt lige over dette (citat):
Citat fra "Tp"
Så har jeg lige et spørgsmål til det med forkanter...
Jeg skal have sat fliser på en væg, hvor der er et eksisterende lampeudtag. Dvs. forkant på den eksisterende indmuringsdåse kommer til at ligge ca. 1 cm inde i fht. overflade ny væg.
Skal sådan en dåse rykkes ud, eller er det muligt at montere et lampeudtag på en forsænket dåse ?
Hilsen Peter
cool Peter
"God dam' it Alexis, I need that pipeline"
x
Populært lige nu
  1. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 457 gange)
  2. Skal disse gamle mursten skiftes?
    Lav-Hus (læst 575 gange)
  3. Nyt lys i emhætte
    Belysning (læst 272 gange)
  4. Mærkværdig opførelse
    Bådmotorer (læst 288 gange)
  5. Fjerne noget af en bærendevæg.
    Lav-Hus (læst 401 gange)
  6. Polo rasle lyde ved lav fart i 1 og 2 gear??
    Lav-Bil (læst 293 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20184 gange)
  8. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 14714 gange)
  9. Krydslaser udendørs?
    Værktøj og maskiner (læst 689 gange)
  10. Genbrugsgrus og skærver = støbemiks?
    Lav-Hus (læst 217 gange)
