Fjerne plastmaling
I vores nyerhvervede hus er ALT udvendigt træværk malet med plastmaling og det uden at være behandlet nedenunder. Det samme gælder for en stor udestue. Hvordan kan man afrense den gamle maling. Findes der noget kemisk man kan smøre på så plastmalingen opløses. Jeg frygter at jeg må sige mit job op hvis jeg nogensinde skal blive færdig med at rense maling af. Jeg vil gerne male med linolie bagefter. Er der nogen af jeg der kan anbefale et bestemt produkt og/eller forhandler ?
Mange hilsner fra Anne
- Claus
En stålbørste til at "punktere" malingen, og så brun sæbe på og vitawrap på til sidst for at lukke det inde, vent et par dage inden du med en stiv skurebørste prøver at vaske det af. Prøv metoden på et lille areal først. Hvis underlaget er glat kan du også prøve med en varmepistol. De fås for en hund i eks. Harald Nyborg. Ellers har jeg ingen forslag.
Under links er der et link til linoliemaling som i gamle dage (wolfs). Det vigtige at du skal sørge for at, der SKAL være fugicid i behandlingen, og en grunding er meget vigtig.
Håber ikke det er et areal på størrelse med idretsparken.
Det er ikke årstiden til at behandle træ nu, det er for fugtigt.
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Læste en annonce fra et firma i Ølstykke der kun forhandler linolie, at de solgte linolie uden fugicid, og jeg bemærkede at det var til indendørs brug.
Vil det side at fugicid kun bruges til udendørs brug og ikke bør bruges indendørs?
Mvh. JørgenE
Mvh. JørgenE
Noget fungicid består af præssede Grapefrugte kærner. Det må du gør med hvad du vil, men det kemisk fremstillede ville jeg nu nok kun bruge udendørs. Men problemet er jo udendørs, så det skal foregå med fungicid holdig maling. Se tidligere indlæg.
Rettede lige et par sprogblomster.
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af PeterR (den 07-11-2002).]
Se Min XSer her
Hej Peter
Tak for dit svar. Udestuen er heldigvis ikke på mere end 36 m2, men det vil sikkert føles som om den er på størrelse med idrætsparken når vi først går i gang. Jeg er klar over at det er først er til foråret jeg kan gå i gang (heldigvis) og at jeg skal bruge linolie med fungicider.
- Claus
